Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 10:14 Předmět: PE 12/16 Jednoduchá zapojení pro volný čas
Tak jsem nahlédnul do posledního AR-PE do rubriky Jednoduchá zapojení pro volný čas kde nějaký Pavel Grendel "opravuje" šp. funkční tlačítka staniolem a průrazy VN traf u CRT televizorů pomocí organického skla a tavné pistole. Než se vyjádřím, co vy na tyto postupy? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 10:50 Předmět:
kdysi jsem kamarádovi co nebyl při penězích oškrabal ohořelinu na střeleném VN trafu, a dal přes to několik vrstev slídy, přemístil tuším že cívku nebo odpor co se to na něj vybíjelo a TV běžela ještě nějaký čas.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 10:56 Předmět:
Tlačítka jsem kdysi staniolem opravoval taky, nevidím na tom nic špatnýho, zkoušel jsem i samolepící měděnej pásek a taky to šlo. Mám i tu sadu kontaktních plošek, ale bez seříznutí původního tlačítka to někdy nejde použít, protože to má nějakou svou tloušťku a bylo by to seplý furt. VN trafa neopravuju, ale v nouzi se dá použít lecos. Záleží jak dlouho to má ještě fungovat a kolik za opravu chce kdo dát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 11:12 Předmět:
Je to jak s mastičkářstvím. Nezatracoval bych to, ale ptal bych se k čemu to je dobré.
Např. oprava TV s tím, že to bude fungovat 2-4 roky, tak je plně vyhovující, protože po té době si stejně koupí již novou TV, ale s novou normou a levněji než dnes. Pokud bouchnu na starém autě nárazník a on mi jen praskne, tak to podlemím, zalepím, snýtuji, vykytuji, přestříkám a přijde to levněji než vyměna za nový s nástŕikem za 8-10 tisíc Kč. Hlavně to bude fungovat než si koupím jiné auto nebo seženu podobnej náhradní na vrakáči.
U nového to samozřejmě udělám jinak.
Já jsem VN trafo u BTV Karcher opravoval VN vulkanizační páskou a tím, že jsem nůžkama na plech ustřihl roh chladiče, na kterej to skákalo. Byl to pokus, zda má cenu zhánět nový trafo, nebo zda se něco odprásklo. No a podle hodněkrát prověřené poučky, že jednotka dočasnosti je jeden furt, tak to tak zůstalo.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 12:50 Předmět:
Před padesáti lety, když mě učili na vojáka, jsme tam měli televizi Oravan kde VN trafo metalo blesky na krycí plech. No a zalil jsem horní cívku asfaltem ze sudu po pokrývačích a do "civilu" to vydrželo. Sice hrouda nevzhledná, ale účel to splnilo. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6639 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 14:38 Předmět:
Jednou jsem takhle potřeboval na chatě narychlo opravit u sousedů TV, kde to zabalil násobič. Vydal jsem se tedy na obecní skládku opatřit jiný To se i podařilo, ale nějaký nešťastník u příslušného násobiče odřízl VN kabel. Tedy nezbylo, než provést nastavení ustřižením a připájením koncovky z původního proraženého kusu (a doufat, že ten ze skládky je OK, naštěstí byl) Pájel jsem to tenkrát kusem měděného drátu nahřátého na vařiči, cín jsem zrecykloval z DPS ze skládky, místo kalafuny něco smůly z borovice , Izolace nebyla k dispozici vůbec žádná, tak jsem na VN kabel přes spoj navlékl dva seříznuté kelímky od jogurtu proti sobě a olepil je leukoplastí. Taková vzduchová izolace polohou Taky to tak asi fungovalo ještě dost dlouho. Jde vždy o to, jestli se řeší nouzovka, nebo se má jednat o seriózní opravu.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 2:48 Předmět:
Jak už napsal forbidden, k opravě těch tlačítek - ověřené a bezproblémové je použít sadu "Gumičky na opravu dálkových ovladačů s lepidlem". Již jsem ji několikráte použil a vždy to bylo v pohodě. O té Al fólii jsem již též slyšel. Když se to provede s rozumem, je to funkční. _________________ -- Gepard --
