MPLAB X IDE - zobrazení hodnoty proměnné
palol69
Založen: Dec 10, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 8:54    Předmět: MPLAB X IDE - zobrazení hodnoty proměnné Citovat
Zdravím
Chtěl bych si v MPLAB X IDE zobrazit jakou má právě hodnotu daná proměnná.
Ve starším MPLAB IDE stačilo chvilku podržet kurzor na dané proměnné.
Pro upřesnění přidávám obrázky kde jsem vložil do prom číslo dva.
MPLAB IDE
MPLAB X IDE nic nezobrazuje
Předem moc děkuji za radu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Podotýkám, že PIC vůbec nedělám, ale Google praví, že MPLAB X má s tímhle problém, pokud se proměnné deklarují přes EQU, což by se nemělo, je třeba deklarovat pomocí res v udata segmentu, viz:
http://www.microchip.com/forums/m667427.aspx
http://www.microchip.com/forums/m/tm.aspx?m=786679&fp=1&p=2
http://www.microchip.com/forums/m304179.aspx
třeba ti to problém vyřeší.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Jojo, MPLAB má problém s "čistým assemblerem", třeba přepínání bank pomocí změn ve STATUSu taky nerozpozná a pak vyhazuje chyby, že registr není v bance 0. Musíš použít BANKSEL. Je třeba si zvyknout na zvláštnosti MPLABu.
palol69
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 22:31    Předmět: Citovat
OK moc děkuji byl to ten vámi popisovaný problém s EQU.
