Zaslal: ne listopad 20 2016, 19:18 Předmět: Elektronkový zesilovač - jaké součástky?
Zdravím všechny,
tak trochu hledám a nenacházím.
Jaké jsou vhodné rezistory do elektronkového zesilovače? Uhlík - metal - drát ? Tedy pokud jsou dostupné v dané watáži.
Jaké kondenzátory ? MKT MKP ... ?
U elytů je to celkem jedno asi ne?
Díky za názory
Používám s oblibou metalizované odpory bez nejmenšího problému. Je třeba dávat pozor na maximální povolené napětí, 0,6W cirka do 300V, 1W do 500V. Pokud je to odpor do katody pro self-bias, tak používám bílé kostky - drátové. Dřívě se používaly uhlíkové, mají ale poměrně velký šum, ikdyž pokud to není určeno do předzesilovače pro přenosku apod. nebál bych se je použít. Z kondenzátorů používám do vazeb TC208 - MKT, ale samozřejmě je možno použít i MKP, jsou prý ještě lepší. Nicméně na zvuku to slyšet podle mě nebude. Elektrolyty do zdroje, do audio cesty bych se je snažil moc necpat, pokud to tedy není na blokování zpětné vazby v katodě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 21 2016, 23:37 Předmět:
Tak já. Pokud ten zesák bude mít EL34 nebo KT88, tak určitě oktalácký keramický patice, ten hnědej hnus (bakelit ?) časem prohoříval. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 22 2016, 7:52 Předmět:
Co chceš slyšet ? Při vhodné mechanické konstrukci a dobrých součástkách jede na první . Reprodukovatelnost skoro 100% . Co dalšího ? Ohledně patic . Pokud to budeš potom provozovat 10 hodin a jako raritu strčíš do skladu , tak bakelit stačí...
Zaslal: út listopad 22 2016, 9:49 Předmět:
Co to prohořívalo A na přizeměný F a nebo G2 na G1? Už si to nepamatuju, naposled jsem měl v ruce EL34-ku v roce 1979, zesák KZ50, právě propálená patice. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 22 2016, 11:30 Předmět:
Co prohořívalo? Anoda do všeho kolem. Hlavně když nebyla připojená zátěž k výstupáku. To ale nebylo vlhkostí ale impulzem zpátky z vinutí trafa. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 22 2016, 18:56 Předmět:
Kondíky MKT/MKP 400V- a víc (630- někde i 800 pro větší výkony).Odpory podle zatížení a napěťový odolnosti (větší metalizovaný,drátový,páskový...).Největší problém je výstupní transformátor.Na vstup se obvykle dávaly běžně sehnatelný lampy ECC83/85/88 na výstup nejčastějc párovaný EL34(2-8ks),někdy i s anodou shora 6L50,dokonce i pentody PL506-9 (a snad i GU81M )Elyty všecky na 400-450V- nebo WV(pracovní voltáž),nejlíp z nějakýho starýho měniče nebo velkýho impzdroje.Nebudou sice tak stylový jako vícekapacitní hliníkáče s matkou,ale sníží se riziko rány,bordelu a štiplavýho smradu.Usměrnění všech Ua s velkym odběrem asi normálníma 1A/1kV- nebo 3-10A/1kV- diodama,vakuovejma jen Ua vstupních obvodů,pokud vůbec(to platí i o stabilizaci napětí a různý ozdoby jako magioko nebo 2 s funkcí VU).Usměrňovací lampy(hlavně AZ),stabilizační lampy(xxTA31/StRxx/80...) i magioka prej při delšim nebo častějšim provozu odcházej a blbě se sháněj(obzvlášť nepoužitý).
BTW. Problematikou EZ se zabejvá nějakej Karel Rochelt z Marián.Lázní.
No já nevím. Kolik bude vůbec výstupní výkon?
Na malé výkony řádově do 5 wattů postačuje cokoli, u rezistorů dodržet výkonovou ztrátu, u kondenzátorů průrazné napětí (s nějakou rezervou). Patice lze do plošného spoje. Neškodí stínící kryty.
Na vyšší výkony u koncových elektronek oddolné patice, případně větrací okénka v šasi přímo u patic.
Odpálené patice včetně drátů jsem viděl v případech zkratů na výstupu nebo při rozkmitání konců u výkonových zesilovačů.
Když jsem pár starých televizí pitval, vypreparované patice se mi zdají spolehlivější než ty nové, i u výkonových pentod.
Rozhodně bych se vyhnul starým válečkovým svitkovým kondenzátorům s hnědou barvou, jsou papírové a po navlhnutí praskají. Dále bych se vyhnul novým obdélníkovým bílým výkonovým odporům, upadají přívody. Pro menší výkony se mi osvědčily rezistory MLT, pro větší staré drátové.
No a u zdrojů jsem asi zpátečnický, pro malé výkony než baterii kondenzátorů upřednostňuji klasický filtr s tlumivkou .
Rozhodně začít něčím malým, třeba s EL84, PL82 či ECL atd., síťové a výstupní trafo je v každém druhém rádiu.
Zaslal: st listopad 23 2016, 7:16 Předmět:
Jo myslím že stereodirigent to jistí , jednoho zde na zdroj součástek stereozesilovače mám . Maximálně pár vazebních kondů po pětikotuně vyměnit za nové ....
