Renault Megane 2006, oprava vyhřívání zadního skla
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 20:23    Předmět: Renault Megane 2006, oprava vyhřívání zadního skla Citovat
Zdravím. Uvádím zde jen pro zajímavost opravu upadlého měděného (nebo bronzového) vývodu vyhřívání zadního skla Renault Megane 2006 kombi. Tchán za mnou přišel, že jim netopí zadní sklo a v servise Renault v Hradci Královém mu poradili jako jedinou variantu, výměna zadního skla. Cca 8tis.. Pálka pro důchodce... Utržený vývod zadního skla prý nelze opravit. Což mi přišlo divné, protože vím o existenci vodivých lepidel..např. dvojsložkový vodivý epoxid LOCTITE 3888
třeba zde:
http://proprumysl.cz/loctite-3888-2-5-g/
No jo, ale 1300,- je fakt pálka za lepidlo. Už sem to chtěl shánět. Ale pak sem přišel na:
https://www.gme.cz/elektrovodive-lepidlo-wire-glue
je za 235,-.
To levnější je na bázi uhlíku, dražší na bázi stříbra...
Pak sem se pozorně podíval na upadnutý vývod a všiml sem si na stykové ploše vývodu a skla, kovového povlaku, jako je Sn-pájka. Když sem přiložil rozpálený hrot páječky na 250stC, kov se tavil. Očistil sem jako kontakt, tak potřebné místo na folii vyhřívání zadního skla pomocí jemného smirku a velice pohodlně "ocínoval" Pb pájka stékala a nedržela. Bezolovnatá pájka kupodivu držela skvěle. Upadnutý vývod sem tedy jednoduše přiletoval. Vše drží a chodí. Při prohlídce druhé strany, tedy vývodu druhé strany sem zjistil, že i druhá strana je z fabriky pájená. Jako mé pájení nelze srovnat s tím z fabriky, dal sem tam pro jistotu více pájky.. Ale maká to. Odpor vyhřívání při 7stC byl 1ohm.
Nevím, zda je to správný postup a jak dlouho to vydrží. Ale třeba to někomu poslouží....
