Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3701 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 21 2016, 20:29 Předmět: Nastavení USART při použití ATmega32 s Arduino prostředím
Na webu je popsáno použití i jiných typů ATmega v prostředí Arduino než jen těch, co jsou na stadardních deskách. Vyzkoušel jsem použití ATmega32 s knihovnami pro Arduino v prostředí Atmel Studio 6.2. Přitom jsem narazil na chybu, která způsobí špatné nastavení registru UBBRH pro USART a tím (mimo jiné) i špatnou rychlost přenosu.
Příčinou je následující kód v souboru arduino_X_X_X\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp , řádky 126 - 130 pro mojí verzi 1_6_8, (za X doplň instalovanou verzi):
kód:
//set the data bits, parity, and stop bits
#if defined(__AVR_ATmega8__)
config |= 0x80; // select UCSRC register (shared with UBRRH)
#endif
*_ucsrc = config;
Protože při použití zmíněného procesoru definujeme jeho typ symbolem __AVR_ATmega32__, tak se řádka 128 nastavující nejvyšší bit v config neprovede. Následně se přepíše registr UBRRH, který sdílí s UCSRC stejnou adresu 0x40 a rozlišení se děje právě chybějícím bitem. Výsledkem je špatné nastavení děliče hodin pro taktování USART a také chybějící nastavení typu přenosu a formátu vysílaných dat. Oprava je jednoduchá, kritický řádek pro podmíněný překlad opravíme následovně:
