Zaslal: so říjen 15 2016, 21:19 Předmět:
Tolik práce a přitom taková blbost
Je vidět, že fakt umí, akorát snad ani nechci znát cenovku, jinak bych neusnul. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 15 2016, 21:29 Předmět:
Pěkný. Ale nějak mě tam neštimuje jedna věc, jak dělá ten zátav vývodů. Moc dobře si pamatuju z praxe z Tesly Vrchlábí, že na elektronkách měly vývodní kolíky v místě průchodu skrz sklo natavený dutý korálek z jinýho druhu skla. Dělalo se to z důvodu dlouhodobé těsnosti. Klasický baňkový sklo na to nebylo vhodný a to korálkový zase nebylo vhodný na baňky. Spoj těch dvou skel ale problém nebyl. Už nevím, co tam bylo za problém, jestli vazba skla a kovu, nebo teplotní roztažnosti nebo něco jinýho. Je tu někdo co dělal na lampičkách a ví? _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: so říjen 15 2016, 22:08 Předmět:
no, v tomhle není úplný vakuum, je to plněný plynem, takže na těsnost to nebude asi tak háklivý.
jinak jedna stojí USD $145
R|Z568M Nixie tube
Height: 125mm
Weight: 110g
Symbol height: 50mm
Ignition voltage (max): 140V
Maintaining voltage (typical): 130V
Extinguishing voltage (typical): 120V
Minimum supply voltage: 170V
Minimum current: 5mA
Maximum current: 8mA
Storage temperature: from -20ºC to +60ºC
Operating temperature: from -10ºC to + 50ºC
Expected lifetime: over 20 years or 200.000 hours (running 24/7)
Warranty: life-time
Naposledy upravil dobrman dne so říjen 15 2016, 22:21, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so říjen 15 2016, 22:14 Předmět:
Neboli 3k5 v korunách. Díky, teď nebudu spát a na dvanáctimístnou kalkulačku s displejem za 42k můžu zapomenout
Každopádně ta práce se sklem se mi fakt líbí _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Celeron:
Co jsem se kdysi učil, celoskleněné elektronky (heptal, noval) měly niklové kolíky. Pro průchod zátavem skla, se používal plášťový drát. Ten byl složen ze slitiny niklu a železa. Plášť drátu tvořila vrstvička mědi. Proto má nožička v zátavu barvu mědi. Měď se používala z důvodu kvalitnějšího spojení se sklovinou. Patka byla skleněná, tvořená dvěmi druhy skla. Kolem kolíků bylo používáno sklo olovnaté, ve formě trubiček (korálků). Celá patka se pak za tepla lisovala v automatech. Bylo důležité, zkontrolovat kvalitu a předepsanou výšku skloviny zátavů. Důvodem byla tepelná roztažnost a zejména zajištění dlouhodobé hermetičnosti. Osobně jsem však ve výrobě elektronek nepracoval a skutečnou technologii neviděl.
Ještě jsem si vzpoměl, že pro omezení vnitřního pnutí v zátavech vlivem rozdílné roztažnosti, byly hotové patky tepelně stabilizovány v temperovacích pecích.
Zaslal: so říjen 15 2016, 22:48 Předmět:
Tak že jsem se moc nesplet. Je to už bratru 40 let a detaily jsem dávno zapoměl. Oni nás tam stejně k ničenu nepustili. Tenkrát tam už lampičky pomalu končily, dělala se jen PL 504 nebo 509.
Nerozumím tomu, jak píšeš o tech kolíkách. Novalovky přeci kolíky čuměly přímo z těch korálků zátavu a tak netuším, co myslíš tím plášťovým drátem. Za korálkama vevnitř už byly bodovaný propojky na systém.
Spíš by mě zajímalo, kdo borcovi dělá čísla a cedníky. Není to nějaká niklová slitina?
edit: Není, nerez a měď... To je divný, pamatuju, že se říkalo, že měď ve vakuu má nějakej degradační problém, ale už nevím co. _________________ Jirka
Ony ty vývody byly ze dvou částí. V zátavu byl ten plášťový drát (má barvu mědi), na kterém byl na jedné straně nabodován elektrodový systém a těsně u vnějšího konce zátavu, pak byly přivařeny ty stříbřité niklové nožičky. Krom dobrých el. vlastností, se prý nikl na kontaktní nožičky používal, protože byl měkký, ohebný, snášel boční síly v patici, nekorodoval a snad byly nožičky i leštěny, některé i zlaceny. U televizních novalových elektronek a u řady řady PL50x si již používáním čistého niklu na nožky nejsem jist. Přece jen nebyl nikl zadarmo.
Olovnaté sklo je prý měkčí než sklo používané na baňky. Proto se na ty zátavy používalo a jak jsem již spomenul, ještě se patka tepelně zpracovávala v temperovací peci, aby se odstranilo vnitřní pnutí v zátavech.
Některé kovy po zahřátí ve vakuu uvolňují plyny a páry. Postupně tak znehodnocují vakuum. Proto se na systém elektronky používají zejména nikl a jeho slitiny. U některých běžných elektronek se používalo i železo, ale aby se z něj za provozu neuvolňoval uhlík, bývalo plátováno niklem, možná i hliníkem. Měď může mít obdobný problém s uvolňováním plynů ve vakuu. Nevím...
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne říjen 16 2016, 10:52 Předmět:
Konečně to někdo začal zase vyrábět....? Skvělá zpráva. Tedy až na tu cenu.
Tu dvanáctimístnou kalkulačku kdysi mívala maminka doma, půjčenou z práce. Vidím, že dneska by v tom byl majlant
