Zaslal: po září 19 2016, 13:29 Předmět: Zdroj - 300A
Ahoj,
prosím Vás, potřebuji sehnat zdroj na dlouhodobé použití s výstupem 300 A (100 - 200V) . Teoreticky by šla použít i nějaká svářečka, ale nevím jaká, mnohé to výkonově nezvládají na delší provoz. Nebo nějaké auto trafo? Zkoušel jsem chvíli něco hledat na internetu ale nic jsem nenašel.
Nemůžete mi poradit, kde bych něco takového sehnal, koupil, případně konkrétní výrobek..?
Potřebuji nahřát vinutí generátoru. V rotoru proudí dle vypočtených parametrů 517 A a 181 V. Za rotace se chladí, pro nahřátí vinutí na cca 80-100° zastaveného gen. by mělo stačit něco kolem 300 A. Možná by stačilo i méně, ale radši víc než míň, aby to nebylo zbytečné...
Ja vím, těch 100-200V jsem střelil... Jde o to, že kvůli vinutí budiče, bych tam nerad měl víc než 500V, jasně že 500V se běžně zkouší izolace vinutí, ale kdo ví, jak dlouho se bude nahřívat, tak nejraději méně.... Možná 300V.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po září 19 2016, 14:04 Předmět:
Tak zase ale nevíme jaké má tazatel možnosti.Když se zabývá opravou nebo stavbou takového generátoru,tak asi má jiné možnosti a nemá to doma a na jistič 3x25A. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
No musel bych prověřit, kolik tam zvládne jejich síť. Ještě bych dodal, že nejsem elektrikář. Ale můžu prověřit. Klasická průmyslová přípojka na 230V a 400V - nová stavba 2014. Ale mohl bych se zeptat, je dost možné, že tam půjde sehnat i lepší napájení.
Tak ta WTU 500 sice by možná vydržela jet kolem 300 A dlouhodobě, pokud to říkáš ale jinak je o stará mašinka, koupit akorát přes inzerát, zas abychom tomu neublížili, kdo ví v jakém to bude stavu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po září 19 2016, 14:56 Předmět:
Triodynou z pojízdné dílny se běžně rozmrazovalo potrubí, někdy i delší dobu ale nevím jestli jela naplno. Proč je vlastně nutné vinutí ohřívat? V provozu je potřeba spíš chladit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 19 2016, 14:58 Předmět:
jezevec napsal(a):
Hanisss napsal(a):
No musel bych prověřit, kolik tam zvládne jejich síť. Ještě bych dodal, že nejsem elektrikář...
Pak ale nechápu, proč to řešíš.
Protože v podniku nejspíš žádnýho specialistu na elektro nemají a jemu to vedoucí/majitel hodil na hrb stylem VYŘEŠ TO!
Achab napsal(a):
Nejspíš jim navlhlo a někdo si někde přečet, že se dá vysušit vnějším zdrojem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
