Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: ne září 18 2016, 17:19 Předmět: náhrada AAA článku
zdravím,
potřebuji vytvořit nějaký stabilík na 1,5 V cca od 0 do 200 mA co nejmenších rozměrů. Chci jej napájet z nabíječky USB.
Napadlo mě použít LM 317 ale nejsem si jist jestli nebude vadit když chvílema bude nulový odběr, nemám s nim zkušenosti.
Chladit snad nebude potřeba, protože těch 200 mA bude cca 1 x za hodinu 5 sekund.
Zatím to zvládá AAA článek cca 2 týdny.
Nebo nevíte o jiném řešení ?
Ideální by bylo kdybych se rozměrově dostal na rozměr AAA.
díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 18 2016, 17:34 Předmět:
LM317 musí mít určitej minimální odběr, jinak rád kmitá. Minimum jsou tuším 2mA - takže nějaká superúsporná LED to jistí. Ale jestli ti nezáleží tolik na přesnosti těch 1,5V, sbastlil bych stabík s Darlingtonem NPN (třeba BC546+BD139 nebo i nějakou TIP-ku = jedná se o požadavek na souhrnnou betu aspoň 1000) a dvojicí červenejch LEDek paralelně k jeho bázi. Když do těch LEDek pustíš 1mA z výstupu tý powerbanky, při betě Darlingtonu rovný cca 1000 máš na výstupu dostupný AŽ 1A při napětí rovným (2x Uf LED) - UBE Darlintonu = cca 1,5 - 1,7V ... Kdyby pak na výstupu (emitoru toho Darlingtonu) bylo moc, stačí místo jedný červený LED "vrazit" obyčejnou křemíkovou diodu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 18 2016, 19:52 Předmět:
Na napajanie MP3 prehravaca som kedysi dal do obalu od vybiteho AAA clanku LM317 (v TO92) a dva SMD odpory. Jeden odpor casom odpadol a odpalil som zvysujuci menic v tom MP3 prehravaci...
Tak som ho upravil, aby sa po pripojeni USB konektora neprepinal do mass storage modu a napajam ho cez to USB.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 18 2016, 20:08 Předmět:
Ten maly DC-DC menic mam doma. Napeti 1.5V na nem jde nastavit uplne v pohode, nejmensi nastavitelne je 0,9V. Akorat zatizitelnost je tak 1A max, to uz ma 70°C. Pri 1,5A uz to leze pres 100°C. Ale pro tu aplikaci na 0,2A je podle me dobre pouzitelny. Spinaci frekvence sedi, vystup je pila.
Z katalogového listu já vidím jediný údaj pro min. zatěžovací proud 3,5mA, ale jen pro údaj (VIN − VOUT) = 40V, pro menší napětí tam nic není.
Jenom v jednom z obrázků je uveden údaj quiscent current, ten je pro cca 5V asi 1,25mA - pak by to byl potřebný zatěžovací proud 1,25mA.
tak jsem to testoval, chodí to při 1,15 V a v klidu to bere 0,18 mA.
Možno by stačilo zatížit to cca 250 Ω ?
to Breta1 : můžeš přiblížit jak jsi to myslel že ušetřím i ty dva ?
Myslel jsem to tak, že pro Uvýst větší než 1,25V jsou potřeba 2 externí odpory k nastavení, ale pokud stačí Uvýst=1,25V, nemusí být žádný (tedy, pokud musí být určitá zátěž, tak jen jeden, a to menší než 1,25/1,25=1k)
