Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: po srpen 15 2016, 10:53 Předmět: B400
Zdravím a prosím o radu na co se zaměřit:
při přehrávání a zařazení pauzy se pásek zastaví - ok, ovšem po uvolnění pauzy se nerozběhne, je v pauze dál, musí se zastavit tlačítkem STOP a stisknout PLAY.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: po srpen 15 2016, 12:17 Předmět:
Asi bude třeba seřídit elektromagnet na přitáhnutí kladky .Myslím,že to play je mechanické a el.magnet to jen přitáhne a aretuje,při pauze jen odlehčí a kladka se kapku odsune od tonového hřídele.Už si to moc nepamatuji,je to sakra dávno,co jsem vlastnil B4.
To spíše vypadá, že při stisku pauzy elektromagnet odpadne a pak už znovu nepřitáhne. Pravděpodobně bude rozjustovaný některý pérový svazek nebo studený spoj. Zkontroluj pérový svazek u tlačítka pauzy- musí při stisku spolehlivě rozepnout a při uvolnění sepnout. A pérový svazek u elektromagnetu- při stisku tlačítka play a vypnutém magnetofonu musí být stále sepnutý a teprve při přitáhnutí elektromagnetu musí rozepnout. Setkal jsem se s problémem právě zde- při stisku play se to chovalo jako Wagnerovo kladívko a po správném nastavení byl klid. Asi někdo ohnul výstupek, kterým je ten svazek ovládán.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 15 2016, 13:33 Předmět:
Zkontroluj pérový svazek u elektromagnetu, jestli v sepnutém stavu vede. Těsně na konci přítahu musí rozepnout a snížit tak pažravost magnetu. Ale předtím musí dostat přítlačnou kladku těsně před kontakt s tónovou hřídelí.
A pak ji dotlačit tak, aby se dorazy odtlačily od páky.
Když stiskneš tlačítko PLAY nebo REC, přitlačíš tu páku vlastně ručně a magnet ji už pak nějak udrží, i když na přitažení neměl.
Snad ti pomůže tohle, sice kresba mechaniky je z B45, to tu ale teď nehraje roli, ty mechaniky se seřizují všechny stejně.
Zaslal: so září 03 2016, 22:13 Předmět:
Právě opraveno . B400 funguje již na 100%. Díky Hillovi a článků o nastavení přítlačné kladky a polohy kotvy magnetu. Byly tam velké rozdíly a navíc se někdo pomstil přiklápěcí páce, bylo nutné přihnutí.
Díky všem zúčastněným
