Zaslal: ne srpen 07 2016, 17:00 Předmět: Výstup grafické karty u PC
Vždycky mě vrtalo hlavou, jak monitor pozná u těch tisíců pixelů, kde má zobrazit určitou barvu, když má na vstupu z konektoru v případě HDMI jen několik pinů.
Mě by ale spíš zajímalo, co se odehrává u výstupu z grafické karty u počítače? Pokud budeme brát např. DVI, který má dle mích informací 24 pinů, co právě tyto piny přenášejí? Jsou to jen jedničky a nuly nebo mají nějaký specifický proběh, který by se dal zobrazit na osciloskopu? A jak s těmito signály pracuje monitor?
Vím, že je to asi poměrně dost složité popsat, ale stačí mi nějaký stručný výtah ze kterého bych alespoň pochopil základ, jelikož jsem toto nikdy nestudoval a na internetu jsem nic z podobné problematiky nenašel.
Specifikace je tlustá bichle, takže zjednodušeně. Tady je zapojení DVI konektoru i s popisem:
http://www.pr-software.net/zapojeni-dvi-konektor-29-pin/
V podstatě to není tak složité, protože pinů je sice hodně, ale uplatňují se jen některé. V případě single-link DVI jsou zásadní signály TMDS 0-2, po kterých běží sériově a symetricky digitální data pro jednotlivé kanály R,G,B. K nim pak ještě patří piny pro stínění kabelu.
Signály TMDS jsou posány zde, v podstatě jde o sériová data RGB, každá složka má svůj TMDS kanál: http://www.slideshare.net/PREMALGAJJAR/hdmi-35120513
Pokud se DVI využije pro přenos analogu, TMDS se vypne a z celého konektoru se použijí jen analogové signály RGB + synchronizace.
Pokud se přenáší vyšší rozlišení než 1920*1200, využije se u DVI druhého páru, tedy TMDS 3-5. HDMI je původem single link DVI. Pro větší rozlišení se používá vyšší přenosová frekvence, proto máme HDMI 1.1-1.4 a HDMI2.0, jak se postupně požadavky zvyšovaly.
K tomu se pak ještě přidají signály DDC clock a data, což je obyčejná sériová sběrnice, po které si karta s monitorem předá informaci o podporovaných rozlišeních.
Jasný, takže pokud to dobře chápu, tak se tam přenáší hlavně informace ohledně barev (R, G, B = červenám, zelená, modrá) a z nich se pak odvozují ostatní barvy.
Ale pořád nechápu jak to probíhá v praxi. To tam je přivedeno napětí, které má různou frekvenci a podle té frekvence se určí přes nějaký modulátor jaká bude výsledná barva?
Jinak se omlouvám že jsem dlouho neodepsal, ale byl jsem mimo PC.
Je tam digitálně přenášena hodnota pro každý pixel, tedy pro jeden pixel 3x8 bitů (0-255). Z té se převodníkem D/A v monitoru vytvoří ovládací napětí a podle toho se rozsvítí červený, zelený a modrý subpixel každého pixelu na panelu. Žádná frekvence barvu neurčuje. Informace jdou pěkně za sebou pixel po pixelu přes celou obrazovku a pak znova pro další snímek. Barva je přímo určena hodnotami R,G,B a skládá se ze světel červeného, zeleného a modrého subpixelu. Oko to pozoruje z dálky a tak se mu tato tři světla subpixelů spojí do jednoho barevného. Třeba bílá jsou všechny 3 složky stejné s hodnotou 255, žlutá je R=G=255, B=0 a černá je R=G=B=0.
