Zaslal: so srpen 20 2016, 15:18 Předmět: Sáčky pro součástky.
V čem skladujete součástky?
Já se dostávám do stadia, kdy kvůli ztracenému času při identifikaci SMD součástek budu muset každý typ dávat do zvláštního sáčku.
Musí na to být antistatický sáček nebo stačí běžné pár centimetrů velké igelitové minisáčeky s uzavíračem z papírnictví?
Zaslal: so srpen 20 2016, 17:22 Předmět:
Myslím, že ty od Slona, ty růžový, jsou antistatický. Objednej si všechny možný odpory řady E24 po kuse, pak jich budeš mít tolik, že nebudeš vědět, co s nima .
Tyhle jsou stejný, jen bez potisku
I když daj se vcelku běžně sehnat, nestojí to moc. Třeba tady. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so srpen 20 2016, 19:31 Předmět:
A budeš se v tom pak stejně hrabat jak bába v koksu...
Dej si to do klasických MARS šuplíků s přepážkama (ty musíš přilepit, jinak se to smíchá), na dno sekcí si přilep štítek s hodnotou. Je to mnohem praktičtější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 20 2016, 20:00 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Myslím, že ty od Slona, ty růžový, jsou antistatický...
No, ony nejsou přímo podle definice antistatický. Ale nenabijí se vlastním třením. Udávaný povrchový odpor je kolem 10^10 Ω
Skutečně antistatický jsou (sorry za zjednodušení popisu) jen ty "šedý s mřížkou" (= jsou mnohem lépe vodivé).
Jako všude i tady bohužel platí devalvace popisů... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 20 2016, 22:15 Předmět:
Mimochodem, podle mě by bylo mnohem přesnější, kdyby výrobci raději udávali měrný povrchový odpor, protože samotný termín povrchový odpor toho moc nenapoví, ale asi pro to mají "svoje" důvody...
Nakonec, popis jejich rozdílu najdete třeba tady: http://ufmi.ft.utb.cz/texty/kzm/KZM_13.pdf _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 20 2016, 22:55 Předmět:
Mě pytlíkování odporů jednou tak namíchlo, že jsem sedl a načmáral a pak vytiskl totok.
Teď mě zrovna napadlo, jak je to se statikou u PLA. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 20 2016, 22:57 Předmět:
Ani nemusej mít mřížku, stačí napařenej hliník (stříbrný, šedý), nebo do matroše namíchat hafo grafitu (černý).
A co - když budu mít něco dost na ESD citlivýho, prdnu to do alobalu.
Furt lepší, než to strkat do marsek, co maj šuflátka z polystyrénu, kterej se nabije i od průvanu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne srpen 21 2016, 0:57 Předmět:
Třeba https://www.fotoskoda.cz/hama-archiv-24x367x6-perg-2251/
Existuje typ se zavařeným vnějším okrajem a otvorem u kroužků = nic nevypadává. 1 stránka je na 7 hodnot a pak už jen záleží na šířce hřbetu pořadače, kolik stránek se do něj vejde... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: ne srpen 21 2016, 7:56 Předmět:
já už dlouho používám vlastní systém. Je to rozřezaný a pájkou svařený ígelitový sáček, má to výhodu že neskladuji vzduch ale pro vytažení odporu je lepší použít pinzetu. Tyto pásy mám nastojato v krabici.
Naposledy upravil marshal dne st srpen 24 2016, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 21 2016, 10:28 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Odporům a kondíkům je to jedno a sekce pro běžný IO mám "vycpaný" antistatickým molitanem.
Zbytek skladuju v originál obalech.
Daleko větší problém je kolikrát to, co má člověk oblečený a na jaké sedí židli... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
