LED TV SENCOR SLE 2425M4 Tianium - jen nápis SENCOR
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 5:25    Předmět: LED TV SENCOR SLE 2425M4 Tianium - jen nápis SENCOR Citovat
LED TV SENCOR SLE 2425M4 Tianium.
Ukazuje nápis SENCOR, LED bliká červěně a zeleně.
V pravidelných intervalech nápis zhasíná, a LED přechází do zelené.
Resetuje?
Zdroj je OK. Na 12V z jiného zdroje dělá totéž.
Mainboard T.EME380.61 barcode A12123056-2A01162
Je na něm pět stabilizátorů, některé hodnoty na výstupech mi připadají nízké.
Kolik mají dávat nevím. Schema jsem nenašel. měl někdo víc štěstí?
Napětí dle pozičních čísel: UD1 5V, UL11 a UT1 3,3V, UL61 1,51V, UD41 1,016V.
Je problém v některém stabilizátoru, nebo narušený FW, nebo něco jiného?
Děkujui, pepper
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Riesil som tu istu zavadu u rovnakej znacky TV ineho modelu. Pomohlo prehratie firmware.
RadkoH
Založen: Jan 02, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Zdravim
Mam stejny problem a napadlo me, ze problem bude ve fw.
Jakym zpusobem se da prehrat ? V servise ?
Opradu prehrat nebo vymena epromky ?
Dik
cabernet
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Cez USB.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 11:30    Předmět: Citovat
No to asi ne, když nenaběhne systém.
RadkoH
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 13:29    Předmět: Citovat
No, to me taky mohlo napadnout Smile
Nicmene zkousel jsem ten firmware nekde vyguglit a bez uspechu Sad.
Nasel jsem jen ze nekdo prodava naprogramovane epromky.
Nemate nejaky typ, kde by se to dalo stahnout - model SLE 22F53M4 ?
Dik moc
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 15:40    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Si si isty? Ja si teda naopak myslim, ze na tomto cinskom hnoji to ide cez usb flashnut aj z mrtvoly...
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý. Ale Sencora se mi to snad ještě nepodařilo. Záleží co je za MB. Zkusit to může, není moc co ztratit.
Heno
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 18:14    Předmět: Citovat
jj
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 19:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 0:39    Předmět: Citovat
Ale moj odhad je, že ak dotyčný nazýva SPI NOR flash pamäť ako "epromku" asi programátor nemá... A editovat soft teda asi tiež nebude vediet...
RadkoH
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 22:36    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Aaaa, pán je odborník a k tomu ještě jasnovidec Smile
Ale odhadnul jsi to správně, dotyčný skutečně programátor nevlastní. Dotyčný, když potřebuje, vytáhne stařičkého notebooka s paralelnim portem, připojí pár drátků a ono to taky jde - pomalu, ale jde.
Nicméně dotyčný musí konstatovat, že jsi svým příspěvkem nijak, natož pak konstruktivně, nepřispěl k řešení jeho problému ...
RadkoH
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 22:38    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Tento TV ide opraviť aj bez toho aby si musel hladať na nete obsah vyššie uvedenej pamäte. V tom prípade treba však programátor.
To je tedy zajimava myslenka, kterou mi ovsem hlava nebere. Tak nejak bych rekl, ze kdyz programator tak je mu taky potreba rict co ma naprogramovat a to je potreba nekde vzit ...
Takze v cem je ten trick ?
Dik
kondik
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 22:54    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 23:05    Předmět: Citovat
xxx
