Luxman L405 mrtvola
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 17:17    Předmět: Luxman L405 mrtvola Citovat
Zdravím,kolega mi donesl tento integrovaný zesilovač v dost mizerném stavu.Říkal že ho zapnul a nic koupil to od nějaké ženské jako pozůstalost tak mi ho dovezl.Prvotní ohledání a zjištění,zesilovač někomu spadl spodní dekl je hodně promáčklý ohnutá jedna hřídelka potenciometru,ulomený hmatník balance.Tohle by celkem nevadilo ale po otevření jsem zjistil že uvnitř úplně chybí hlavní pojistka 5A dodal jsem 2,5A a zkusil zapnout.
Jediné co se stane že se rozsvítí dvě LED diody uvnitř (asi protect) a jinak nic ani kontrolky vstupů.V každém kanále jsou dvě pojistka 20A jsou ale v pořádku. Přidávám schéma jestli někoho něco nenapadne ale spíš to vidím na prkotinu nebo studeňák.
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Luxman-L-405-Service-Manual.pdf
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Ty dvě ledky jsou v koncích, v obvodu klidového proudu, takže ty jsou asi ok. Jestli ti nesvítí ani žárovky vstupů tak nejdřív zkontroluj pomocný zdroj -38V a stabilizátor -21,4V - od D113, D114 dál. Napiš cos v tom obvodu naměřil. Jestli je po větším pádu tak může být jenom někde nalomená deska.
Naposledy upravil michal12 dne čt srpen 04 2016, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Už jsem na to přišel byly proražené dvě diody D112 a tuším D116 nejde to přečíst ze schématu jsou hned vedle těch dvou pojistek.Ještě nesvítí kontrolka pro CD vstup ale vstup je funkční. Takže díky za radu.
michal12
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Nikde ve schématu D112 nevidím a D116 je jedna z diod v hlavním můstku, to by ti nešly ani konce. Nebyly to ty zenerky ZD112a a ZD112b? Ale to už bys teď měl asi minimálně po žárovkách, kdybys tam dal obyč diody.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Ano byly to ZD 112a a jestli dobře vidím tak ZD111b
michal12
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Tak tam patří zenerky 20V 0,5W. Bez nich to vůbec nezapínej.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Nějaké zenerky jsem doma našel tak jsem je tam dal ale netuším co to je zač,pod původníma je úplně propálený DPS zes hraje ale jen jsem ho pouštěl tak na 10%.Myslíš že by mohl nastat nějaký problém?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Ten dotaz myslíš vážně?! Rolling Eyes
cputakt
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Tak jsem zenerky na 20V nesehnal jen 18 a 24V dal jsem tam na 18V a zesilovač hrál asi hodinu bez problému.Vyměnil jsem i vadnou žárovičku pro kontrolku CD vstupu a vše je v pořádku.
