Detekce rozepnutí obvodu bez nutnosti napětí
juxav
Založen: Jul 13, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 13:25    Předmět: Detekce rozepnutí obvodu bez nutnosti napětí Citovat
Ahoj,
mohl by mi někdo prosím poradit jak udělat obvod (například připojený k Arduinu), kterým by neprotékalo žádné napětí, ale detekovalo by se jeho rozpojení? Například bych si udělal z magnetických kuliček náramek a chtěl bych detekovat jeho rozpojení. Nerad bych ale, aby náramkem procházelo napětí, jelikož by se dotýkalo živé části.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Není zač.
Vlastně je - tvůj dotaz je přímo skvostný.
p.s. To arduino ti koupila maminka?
Naposledy upravil masar dne st červenec 13 2016, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
juxav
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 13:30    Předmět: Citovat
Vím, že je to asi hloupost. Jen mám strach, aby to třeba z dlouhodobého hlediska nerozežíralo tkáň a tak. To je ale asi taky hloupost že?
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Napětí nemá pohyb tudíž neprotéká. A k té detekci použij jazýčkový kontakt. http://www.tme.eu/cz/katalog/jazyckove-kontakty_100478/
juxav napsal(a):
To nevím, ale věřím, že se touto otázkou zabývá základní vědecký výzkum. Wink
juxav
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 13:38    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
Nechápu, jak bych jej měl zapojit. Kuličky (doufám, že jsou vodivé) se mohou přetrhnout libovolně kdekoliv.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Keď Ti doteraz nerozožralo tkanivo súčasné životné prostredie ( voda, vzduch), používanie mobilu ani súčasné potraviny, tak sa ozaj nemusíš báť. Samozrejme, ak v náramku nebudeš mať životu nebezpečné napätie - prúd. Ale v tomto prípade nastane rozpad tkanív, až keď Ti to bude úplne jedno... Wink
Relé: Napr. cez náramok (ak je vodivý) napájať cievku relé.S bezpečným napätím!!! Ak sa náramok v hoci-ktorom mieste pretrhne, relé odpadne a zopne kľudové kontakty, na ktoré si pripojíš, čo už budeš potrebovať.
Naposledy upravil Mysteri dne st červenec 13 2016, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
juxav
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Aha, takže když bude na pinu +5V s paralerním odporem 140R, tak náramkem poteče pouze jen 0,005A. Snížení dopadu proudu na živou část bych mohl i tak, že bych zapínal výstup třeba každou 1 sekundu a né trvale. Je to správně?
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Elektrický proud nerozežírá, není kyselina, ale způsobuje rozpad, jak bylo napsáno nade mnou.
Dále, jak napsal kachle, napětí neprotéka, je to pouze potenciál, proteká proud.
juxav
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Pro zajímavost zde je článek, ve kterém se popisuje škodlivost proudu na tělo již od jednotek mA!
http://elektrika.cz/data/clanky/o-ucincich-proudu-na-lidsky-organismus
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 14:13    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
...Relé: Napr. cez náramok (ak je vodivý) napájať cievku relé.S bezpečným napätím!!! Ak sa náramok v hoci-ktorom mieste pretrhne, relé odpadne a zopne kľudové kontakty, na ktoré si pripojíš, čo už budeš potrebovať.
A kdyby, čistě náhodou, relé neodpadlo, bude to tím, že se náramek rozpojil jen v jednom místě nebo v nevhodných místech. Wink
juxav
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Jazáčková releé v odkaze výše začínají na 125mA. To je více než Arduino dá.
Nešlo by třeba, aby se oba konce náramku (z kuliček) připojil na nějaký OZ? Když budou oba vstupy ve zkratu / rozpojen, tak by se to mělo projevit na výstupu ne? Jen tak spekuluji.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
juxav
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Podle mého by šlo připojit jednu část na +5V a odporem paralelně k zemi srazit proud protékající náramkem na jednotky mikroA (nejlépe tak 1uA). Druhý konec připojit na vstup ADC. Na něm pak měřit. Tím by to mělo být bezpečné - za předpokladu, že je Arduino napájené z baterie.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
juxav napsal(a):
Prvně si prostuduj Ohmův zákon. 5Voltíků z Arduina vyvolá na těle minimalní protekající. "napětí" Dále se tam dozvíš že "protekajícímu napětí" se říká proud Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka: Kolik konců má náramek spojený a kolik konců má náramek rozpojený? Wink
Tohle je snad lepší, než MŇAU tv.
