Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 06 2016, 19:55 Předmět: Starší Opera má problémy s načítáním obrázků. Co s tím?
Na NB s WIN XP SP3 používám starší Operu verze 12.17. Když jsem zkoušel novější verze, tak se stránky strašně dlouho načítaly. Proto jsem zůstal u staré verze. Nyní mám problémy s tím, že se mě buď strašně dlouho načítají obrázky, nebo se dokonce vůbec nenačtou- viz tady:
Je to tím, že je to prostě stará verze nebo může být problém ještě někde jinde?
Začalo to tak před týdnem.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2574 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st červenec 06 2016, 21:14 Předmět:
Asi stará verze.Dělalo mi to samý tak jsem Operu opustil.Stejně strašně zasírala disk a byla pomalá.Teď jedu na Chrome a mám klid.Mám verzi 49.0.2623.112 m.Přejdi na jinej prohlížeč.Uděláš asi nejlíp.
Zaslal: st červenec 06 2016, 21:42 Předmět:
Chrome je na starší stroje utrpení.
KIdysi mi (myslím) mtajovský doporučil Palemoon, ten jede docela dobře, ale prostě jsem na Operu zvyklý.
To vnucování nové verze jsem zakázal, tak neotravuje.
Mám tady ještě verzi 36, ale ta je právě dost zabržděná.
Jinak tady mám 2GB RAM, tak obvykle (třeba teď) mám vytíženost kolem 1GB. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1541 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st červenec 06 2016, 21:51 Předmět:
Vymazat soukromá data. Případně smazat profil a vytvořit nový (pro jistotu adresář s profilem zazálohovat). Mě zase přestala načítat jistý stránky. Třeba https://catalog.mann-filter.com Mám podezření na nějakej problém se zabezpečenim.
Škoda že starý Opeře dochází dech. Jakmile se zažere pod kůži, těžko se za ní hledá náhrada.
Zaslal: čt červenec 07 2016, 9:44 Předmět:
Tak jsem podle návodu od Milana vyčistil Cache a historii, obrázky někde naběhly, někde ne.
Dal jsem obnovit pomocí "zakulacené" šipky, beze změny. Ale potom jsem ze srandy zkusil Ctrl+R, najedou všechny naběhly. Co to je? Vždyť by si tyto funkce měly být rovnocenné? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
