Zdravim,
na Aukru jsem zakoupil diagnostiku KKL VAG-COM. Po nainstalovani ovladacu a aplikace VAG-COM 409.1 a spusteni testu kabelu se zobrazi hlaska HEX rozhrani nenalezeno. Pokud jsem to spravne pochopil, tak test mam provest a po napojeni do zasuvky auta. Nebo je chyba jinde.
Predem dik.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st duben 15 2015, 5:53 Předmět:
Dilenskou prirucku mam stazenou, ale nemuzu to tam najit. Myslim postup a mereni a kontrolu. A hlavne v kterem miste se nachazi vodice k napinaci pasu.
Tuesday, 14 April 2015, 19:28:52
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 1C0 909 605 H
Component and/or Version: 08 AIRBAG VW51 08 0004
Software Coding: 12344
Work Shop Code: WSC 13765
1 Fault Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
32-00 - Resistance too High
Edit: Kolik vede kabelu do patrony u navijece? Mely by byt dva a odpor patrony 3Ω
Vag ukazuje vysoky odpor, tak predpokladam vadu v konektoru (oxidace).
Kde se presne navijec nachazi.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 15 2015, 15:45 Předmět:
Jsou to jen dva vodice do odpalovace, je tam pyropatrona tak si s tim hraj opatrne. Nekdy staci vycistit konektor a nekdy jsou vodice prerusene jak se hejbe se sedadlem. Je to bezna zavada. Nekdo na to sere a napinac odpoji + na vodice pod krytem B sloupku pripoji rezistor 2,5-5Ohm a trada. Ten konektor je pod krytem B sloupku, tam kam usti pas a je v nem schovany napinaci system. Ten musis sundat. Vic napovi bud knizka jak nato a nebo dokonale najdes navod v koncernovem systemu ELSA. Ja bych ti to sem klidne postnul, ale mam data jenom pro AUDI. Nak
Zaslal: ne květen 03 2015, 0:37 Předmět:
Takze vyreseno. Zavada byla v konektoru. Kontakty v konektoru od napinaku jsem mirne zahnul a nekolikrat konektor rozpojil. Po znovu nacteni VAG stejna chyba, tentokrat sporadicka. Po vymazani chyby jiz kontrolka airbag nesviti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 28 2016, 6:56 Předmět:
Zdravím , měl by někdo chuť a čas dát mi po SZ přesnou nalejvárnu , jak a odkud stáhnout a nainstalovat vag-com v cz verzi pro china cable KKL verze 409.1 . Pro mé staré feldy to stačí .
