Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 10 2016, 22:00 Předmět:
Mě to přijde na moderní fet příliš staré, logo Motorola, v kroužku vylisováno FRANCE a z Googla pár odkazů na ZP17501 vypadne. Tazatel by měl upřesnit, co je to za zařízení (hlavně provozní napětí) a dát i fotku celé desky.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červen 10 2016, 23:31 Předmět:
Ide o to, že Motorola vyrábala veľmi veľa tzv "zakázkových" obvodov a tranzistorov pre automobilový a technický priemysel. A adekvátne to kódovala. Platí to čo napísal Hill: Napřed bych si změřil, jestli jde o bipolární tranzistory nebo FETy. A měl bych jasno. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 10 2016, 23:39 Předmět:
Pokud je to Motorola speciál pro IT nebo automotive, tak je dost pravděpodobné, že datasheet nikdy nikdo neuvidí, max. nějaký přehledový list. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so červen 11 2016, 10:49 Předmět:
Podle fotky bych tipoval UPSku? Tam bývají takto v řadě na chladiči paralelně nacpaný trandíky.
Jinak moc nechápu, že se vyplatí nechat si dělat speciální typ na zakázku, když je tak obrovskej výběr. Když něco opravuju a původní typ není zrovna k mání, tak podle datasheetu najdu několik vhodných náhrad s lepšíma parametrama.
Zaslal: so červen 11 2016, 13:26 Předmět:
Asi vyplatí, protože kvalita je potom zaručena.
BTW, Motorola třeba vyráběla pro kopírky darlingtony s ochrannou diodou a asi logic vstupem a podobné jednoúčelovky. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 11 2016, 22:01 Předmět:
forbidden napsal(a):
Taketo suciastky sa na zakazku vyrabaju pre pouzitie v spickovych zariadeniach - ked bud na trhu potrebne suciastky vobec nie su alebo je nutne zaistit nejake ich vlastnosti. Kludne to mozu byt napriklad specialne vyberane kusy z nejakeho bezneho typu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 11 2016, 22:22 Předmět:
Anebo to není žádnej výběr, ale jen pro lepší "utajení" přeznačený obyčejný součástky z naprosto běžný produkce, jen "brandovaný" právě pro třeba tu automotive oblast... A utajuje se to proto, že zadavatel si to jednoduše dá do smlouvy, aby zhoršil možnost "neznačkový" servisní činnosti .. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
