Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út září 12 2006, 18:36 Předmět: NV-HD600 Drum
Čau kluci - dostal sem tento hifi panasonic od kámoše - čistil tak dlouho (i přes varování) hlavy, až je vyčistil totálně. Takže sem si ho chtěl nechat - koupil novou hlavu, vygenerálkoval zdroj a mechaniku, ale stále se potýkám s LP a občas i SP modem. Chvilkama jakoby se rozjel tracking a není možné to doštelovat. Hlava je OK (zkoušel jsem i jinou novou 6) a tak sem došel k závěru, že je načatý drum motor. Má někdo nějaký jiný nápad, případně nemá někdo na svém vrakovišti tento drum? (je to hifi ještě s drumem dole - tedy není součástí hlavy)
Díky R.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: st září 13 2006, 8:40 Předmět: NV-HD600
Tento model neznám detailně, ale pokud si pamatuji tak za těch drahno roků co opravuji jsem tento motor ještě nemněnil. Pokud jsi opravdu dal skoro všechny kondíky ve zdroji nové, pak jsi udělal vše OK. Pokud má tento model řízení mimo desku, tak velmi zřídka je problém v tom IO a nebo kondíky okolo něj. Taky studené spoje okolo něj. Kamarád dokonce jednou řešil i to, jak je tam přilepený vodič zvrchu desky vlevo nahoře tou samolepkou černou, že to taky dělalo podobné "kousky" jak popisuješ, odstranit tu samolepku a dokonale očistit. Jak ale podotýkám, nepamatuji si nic podle čísel, tak nevím je-li to ten tvůj. Když to vidím, tak mám jasněji, tedy jasno. Ještě jedna volovinka byla u některých těchto VCR. Pokud je to model s el. deskou nahoře a po vyjmutí jsou na ní kolmo další. Je tam keramická destička na které odchází skoro všechny ty malé kondíčky. Jinak předpokládám, že vedení pásky "neklouže" "nelítá" po track. hlavě a že máš páskovou dráhu dokonale nastavenou komplet. Tak mnoho zdaru.
Zaslal: st září 13 2006, 10:01 Předmět:
LOYZA: Díky za odpověď, pásková dráha je nastavena dobře, pásek drží jako přibitý ve své stopě. Zdroj je KOMPLET vykondíkovaný. Je to model s novější mechanikou stejné jako např NVHD-400 (kde zlobí lišta a šnekový náhon), motor není nahoře na hlavě, ale dole. Zesilovač videosignálu je v zaplechované krabičce za hlavou, vede do něj poměrně šiřší páskový vodič. Těchto videí (6-hlavých s drumem dole) sem za svou dráhu opraváře moc nepotkal
Tento typ videa má hlavní desku klasicky dobře přístupnou - položenou na dně toho plastového obalu...
Zaslal: čt září 14 2006, 7:23 Předmět: NV-HD600
Tak to už vím který to je model podle tvého popisu. Stará klasická dobrá mechanika! Za mnoho roků se vymnění plastovej díl na rotoru motorku, někdy rozvodovou lištu a mode přepínač. Pak to zase po vyčištění a promazání "maká" další roky! No a ta závada jak píšeš vypadá možná na studený spoj na základní desce, když to jednou funguje a jindy ne tak dokonale. Drum motor bych asi netipoval, spíše kondíky v napájení u řídícího IO pro drum nebo u IO trackinkgu. To jsem zvědav sám, kde je ten zakopaný pes, až to opravíš. Servisní dok. máš?
Tady je http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
Zaslal: čt září 14 2006, 16:28 Předmět:
Jo díky, tu už sem si stáhl před časem... Ono to video leží už asi půl roku u ledu - říkal jsem si, že se objeví nějaký motor na zkoušku a nic... No možná se do toho ve volné chvilce (kterých není moc) zase ponořím a zkusím nové věci, co mě napadli...Možná sem to prvně nenapsal úplně správně - LP zlobí permanentně, SP občas Nerad bych se té mechaniky vzdal, když vidím co teď vymysleli (nejen panasonici) za šit komplet plastovej . Doma slouží asi 10 let panasonic 400 se stejnou mechanikou a zatím sem na něj ani sáhnout nemusel
Zaslal: pá září 15 2006, 0:11 Předmět: NV-HD600
No pokud se ti tam občas něco zadrhne, míním nějakou "starou" klasiku Panasonika, pak bych taky rád našel k modelu 650 základní desku, kde je dobrá zdrojová část. Po blesku a marné opravě bych si ho udělal pro sebe. (je to model se zdrojem na jedné desce!) Tak pokud náhodou nyní nebo někdy v budoucnosti bude, rád uvítám tuto možnost. Díky předem a hlavně, ať na to přijdeš, to ti přeji z celého srdíčka.
