Zálohovaný zdroj cca 5V nebo 3.3V
PanVobejda
Založen: May 29, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 21:33    Předmět: Zálohovaný zdroj cca 5V nebo 3.3V Citovat
Ahoj,
potřebuji k malému bazmeku přidělat baterku pro případ výpadku napájení, původně jsem uvažoval o nenabíjecí CR123, stačila by, ale stejně by nemohla být trvale "jen tak na přímo" připojená ke vstupu.
Tahle Li-Ionka to utáhne ten můj krám celý týden:
https://www.f-mobil.cz/p/originalni-li-ion-baterie-samsung-ab463446be-bulk
Přijde mi jako lepší řešení.
Nojo, ale jak připojit tu baterku tak, aby se nepřebíjela a přitom dobíjela? Já tyhle baterky neměl otevřené, nevím jestli obsahují nějakou vnitřní řídící logiku, trochu pochybuji i když mají obvykle víc vývodů.
Našel jsem různé záložní zdroje, ale stojí od 642Kč výš, to se mi dávat nechce. Navíc to potřebuji na víc kousků a 10x 642Kč = laciná pračka.
Výstupních 3.3V si vyrobím pomocí LM1117 (Někdo tvrdil, že zbytečně žere a že se mám podívat po něčem lepší, ale už nedodal po čem, co si mám načíst, o zdrojích vím prd).
Díky za radu nebo nakopnutí správným směrem.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Tak tě nakopávám - dej si vyhledat předmět s názvem "powerbanka" nebo "powerbank" ... A samozřejmě musíš použít celou i s elektronikou, ne jenom samotnej Li-Ion článek.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Kolik to bere proudu?
PanVobejda
EKKAR napsal(a):
powerbanka
Ale to je moc velkej a drahej klumpr.
Můj bastl není větší než kovová dvacetikoruna.
I ta baterka z mobilu to zvětší o 200%, ale to se dá ještě snést.
kachle napsal(a):
2Kachle: 350mA špičkově, obvykle pod 150mA.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Všechny Li-ion baterky v mobilech mají v sobě elektroniku, takže pro jejich nabíjení stačí zdroj 4,2V s proud. omezením třeba 1000mA.
O ostatní se ta elektronika postará.
Ty ostatní vývody nemají s vlastní elektronikou nic společné- bývá tam termistor pro zjištění teploty baterie, odporový dělič pro určení typu baterie, u novějších taky třeba antena NFC.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 21:48    Předmět: Citovat
PanVobejda
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 21:52    Předmět: Citovat
2Michal22
Tak myslíš, že by to stačilo připojit takhle naprasáka napřímo?
Jen tam prdnout LM317?
PanVobejda
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 21:54    Předmět: Citovat
