Zaslal: út září 12 2006, 17:18 Předmět: SONY video
Před časem jsem nemohl vyndat kazetu z videa. Rozebral jsem, vyndal kazetu, vyčistil přep. módů, nastavil a smontoval dle LOYZY a Lupiina.
Problém je asi v elektronice. TV programy jdou, kazetu lze založit ale vyndat až na 2 stisknutí EJECT.
Na displeji se zobrazí 00 00 00 ale po zasunutí kazety 2L 42 AA,
PLAY se netočí hlava ani pásek a displej 3L 31 AA a po stisku
EJECT displej 3L 42 70.
Nemáte s tím někdo zkušenost
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt září 14 2006, 7:32 Předmět: Sony
Nepíšeš jaký je to model! Ale pokud jsi mode přepínač vyčistil opravdu dobře - vyčištění skleněnými vlákny (kdysi to používali ti co malovali tuší na vyškrabání nepotřebných čar a pod.) a napružil kontakty - opatrně a lehce máznout spec. mazivem na kontakty proti oxidaci, pak tady chyba nebude. Jestli je to starší VCR pak klasika, kondíky ve zdroji. Taky některé trpěli jako Panasonik na prasklej segment na motoru převodů. Proklouzne to a hlásí problém. Taky pokud je na šachtě vpravo nahoře několik přepínačů - vyčistit a ten co je jen spínací přemostit pevným kondíkem kolem 10k. Doufám, že mechanika je správně sestavená a jinak plně funkční a mode je taky ve správné poloze. Pak to "musí" makat.
