Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2018 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út květen 24 2016, 12:49 Předmět: LG 40 LB 561 V, zmizely tabulky se symbolovými rychlostmi
Mám problém - po exportování programů přes USB pomocí USB Cloning mi nejde zobrazit tabulka se symbolovými rychlostmi ( při kliknutí se objeví "uživatel") u jednotl. satelitů, pouze to jde u 23.5 st. Tím pádem nemohu ani ručně nic dalšího naladit.
Mám vrátit TV do továrního nastevní ?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 25 2016, 6:49 Předmět:
Aké menu sa ti zobrazí ak 3x stlačíš MUTE na ovládači? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st květen 25 2016, 8:33 Předmět:
Už to je v pořádku, byl totiž aktivován hotelový mod ve skrytem menu.
Vyvolá se najetím na nastavení, přidržením tlačítka settings a zadáním kodu 1105.
Po vrácení do továrního nastevní se symbolové rychlosti objevily, samozřejmě mimo aktuálních, které musím doplnit.
Děkuji.
Zaslal: st květen 25 2016, 8:37 Předmět:
Už to je v pořádku, byl totiž aktivován hotelový mod ve skrytem menu a při jeho povolení není položka tovární nastavení přístupna.
Po vrácení do továrního nastevení se symbolové rychlosti objevily, samozřejmě mimo těch nových, které musím do seznamu přidat.
To skyté menu se vyvolá : nastevení - setting 5 sec - kod 1105
