Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1427 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st květen 18 2016, 17:48 Předmět: Zosilnovac 5-60MHz 75ohm
Zdravim
Nema niekto schemu zosilnovaca pre frekvenciu 5-60MHz, vstup a vystup imp 75ohm. Napajanie 24V. Zisk cca 18dB.
Vstupny rozsah signalu je 50 - 80dBuV.
Potrebujem to pre zosilnenie spatneho smeru. Vyhybky, vstupny a vystupny filter su uz zabudovane v zariadeni.
Momentalne je tam priprava pre takyto modul ale firma ktora to vyrabala uz neexistuje.
Podla plosaciku ktory tam ide, ale nie je osadeny to vyzera na 1 tranzistor sot puzdro a 3x SMD kondik/odpor. Ten plosacik je momentalne premosteny.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st květen 18 2016, 20:55 Předmět:
myslím, že takéto zapojenie dnes ľahko zrealizujete pomocou jedného monolitického IO (4 piny) typu napr. MSA-2086 http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Avago%20PDFs/MSA-2011,2086.pdf , do datasheetu hneď výrobca zvykne dávať doporučené zapojenie. Zväčša je to väzobný kondenzátor na vstupe a napájacia tlmivka a väzobný kondenzátor na výstupe. Treba si ale dať pozor, aby sa Vám to pri takomto veľkom zisku nerozkmitalo. Mnoho tých MMIC ide až rádovo do GHz frekvencií.[/url]
