Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 10 2016, 12:07 Předmět:
Neviem aký máš email, tak to máš tu:
http://leteckaposta.cz/254737326 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zkusil jsem nahrát nový dump do EEPROM.TV se chová stejně.
přišla mi i nová FLASH. MX25L3205D-12G.
mám programátor CH431.i stejný software.FLASH se mi s programátorem normálně spojí,ale když v tom ovládacím softwaru vyberu ten soubor s náplní (ve formátu HEX),tak se mi napíše :
soubor délku mimo rozmezí budou ignorovány... (přeloženo překladačem)
dám OK.a do FLASH se náplň nahraje,ale asi určitě není celá,protože TV se nerozběhne vůbec.
Ten subor na remont-aud.net som tam dal ja, takže je určite ok.
Nerozumiem načo si kupoval novu flash ale ok.
Pravdepodobne ten čisky programator nepodporuje format hex tak ako ho robi elnec programator.
Odporucam si teda stiahnut z www.elnec.com soft na obsluhu ich programatorov pg4uw, nainstalovat a spustit v demo mode. Nastavit typ flash a nacitat subor do bufferu a následne ho ulozit vo formate .bin
BIN formatu porozumie urcite aj ten tvoj programator korektne.
Napadlo ma ze tvojmu softu na programator vadia dlhe nazvy suborov. Tak skus este skratit nazov suboru do 8 znakov ci to tym en soft nemyslel ze je velka dlzka.
Inak velkost bin suboru 4MB pre tento typ flash sedi inak by to ten elnec soft neakceproval uz v hex formate.
tak ani to nejde.Stále to samý.Ale u EEPROM tomu SW nevadil dlouhý název.Ale ohledně těch 4MB.ta náplň pro FLASH co mám staženou v tom formátu HEX má velikost 9,62 MB (10 093 816 bajtů).
zalezi cim tu velkost pozeras...
Cez windows commander je to :
SHARP LC-32SB25E U390 MX25L3205DMI-12G SOP16.HEX 10093816 bajtov
SHARP LC-32SB25E U390 MX25L3205DMI-12G SOP16.bin 4194368 bajtov
Problem bude v tom činanovi, každopadne datami je zaplnena flash len do zhruba troch štvrtín, takže kludne skús ignorovať upozornenie a flashovat a uvidiš. Inac Elnec mi ukazuje ze tato flash ma rozsah od 0 do 40003F hexadecimalne, takže moťno ten činan ma tuto flash len od 0 do 400000 hexa.
Ale tato vec by nemala vadit, kedze poslednych 400000 až 40003F nie je datami zaplnenych.
no tak jsem to zkusil i s tou původni FLASh pamětí.(zálohoval jsem si její náplň)...nahrál do ní tu novou náplň ve formátu BIN a TV nedělá takto vůbec nic.
Ovšem zajímavé je to,že ta originální náplň má také velikost :
4,00 MB (4 194 304)...A to už tomu programu nevadí (zřejmě proto,že si ten soubor on vytvořil sám).
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne červen 26 2016, 18:46 Předmět:
Chcel by som poprosiť jasmina. Mám rovnaký televízor, správa sa však odlišne - po zapnutí sa aj objaví obraz, ale náhodne sa stráca (aj s podsvietením) a pritom zhasne aj kontrolná ledka (v tej dobe nesvieti zelená ani červená). Príčina je možno tiež v sekundárnom elyte alebo nespoľahlivý spoj napájania. Obrovský problém mám však v tom, že ho nedokážem otvoriť (sekáčiky a kladivá som zatiaľ neskúšal). Veľmi by ma potešilo, keby si mi dal návod, ako na to. Otváranie som začal od kontroliek (stred spodnej hrany), postúpil som až na prvý roh (spredu pravý, t.j. nie s tlačidlami). Pár cm od tohto rohu, na bočnej hrane však to neskutočne silne drží, po odškerení tam vidno dva drobné štvorcové otvory, neviem, či je potrebné použiť nejaký šarpový nástroj alebo sú nevýznamné. Nedokážem sa pohnúť ďalej. Momentálne pri TV nie som, ale hádam to nie je podmienkou, možno to chce len nejakú fintu. V servisnom manuáli toto nepopisujú, na YouTube je zase video, kde sa niekto predvádza, ako vykrúca skrutky a za tým prestrih rovno na otvorený kryt, takže smola.
Tú eepromu by som Ti nahral na svojom elnec-u (ak je v DIL púzdre), musel by si mi ju však poslať do Nízkych Tatier, čo je asi veľmi krajné riešenie alebo nápad na dovolenku týmto smerom. Vopred ďakujem.
