Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 22 2016, 4:58 Předmět:
To není plexisklo, ale polystyren. Jestli si troufáš a nerozmažeš to okolo, stačí na slepení aceton, do kterého rozpustíš předem trochu naškrábaného polystyrenu třeba z krabičky od kazety nebo z rozbité cívky pásku (ten aceton rozpouští původní materiál a ten by tam pak chyběl, proto si musíš vyrobit to lepidlo).
Když se ti to rozteče, povrch zmatní a už se špatně a dlouho brousí a leští, takže musíš opatrně.
Zaslal: pá duben 22 2016, 7:45 Předmět:
Stačí rozpustit i pěnovej polystyrén - jde to bez škrábání/mletí, rozpustí se hned. Lepší, když tohle lepidlo bude mít konzistenci třeba chemoprénu, nebo i o něco hustší, rychlejc vytvrdne a nebude mít tendenci se rozlejt po okolí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá duben 22 2016, 17:15 Předmět:
nebo toluen (mythylbenzen) tím se lepily ulomený křidýlka unášečů B400 apod. které běžně nešly sehnat... v krajnosti výroba kusovka na zakázku
v Koplast Jedovnice ale to nebude levná legrace _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá duben 22 2016, 17:27 Předmět:
Ne každej má toluen díky feťákům k dispozici. Ale tak stačí nitroředidlo C6000, tam mj. toluen taky je. Nebo stejnou službu udělá aceton. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá duben 22 2016, 17:35 Předmět:
synci, a co lep vteřiňák za bůra z tržnice ? opravil jsem takto ramínko gramošáska HC43 co mělo plastovej konec u protizávaži _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Mno díky za rady, lepit sem zkusil sekund.lepidlem ale marně ja to tak nešikovně prasklé že par kosuíčku chybí a ten bíly flek se udelal:( a me to docela štve tak kadyby náhodou někdo vlastnil budu potěšen dik yza rady.. a pokud je tu nějakej servisak co dokaže servisovat pak i ocením ostravsky kraj.. díky
Zaslal: so duben 23 2016, 9:32 Předmět:
Je ten plast dekl tvarem hodně složitý ? Má to nějaké panty, závěsy nebo jen volně položený ? B73 jsem neměl v ruce přes 20 let tak se nepamatuji a na fotkách to není dost dobře patrno. U starších mašin bývá bohužel často povrch odřený k nevíře, pokládají sem ocelový vercajk, TV ovládač, šálek kávy a kdeco jiného, barbaři.
No vyrobit se dá aj takáto nemožnost:
http://www.fastimages.eu/images/ps4500.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ma to takove pantíky vešroubovany po stranach ,da se kryt sejmout volně není napevno uchycen ke kostře,ale ty radoby pantiky spíše plíšky jdou zasunout do orvoru v magiči a pak se to zavře a drží to ,když je magnetofon postaven ve svisle poloze ..
Zaslal: so duben 23 2016, 14:25 Předmět:
aha...něco na způsob B116A apod. ve stojatý poloze který dosud mám, škoda že odklopný dekl nedrží samosvorně jako u M2405 S, stejně byly ty plastové držáky velmi lámavé, vyrobil jsem náhradu z materiálu PVC pravítka lupenkovou pilkou. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Mam B73 nyni asi ok... jen se koukam poservismanovi v okoli ostravského kraje ketrý by si troufal ,udržovat stroj v dobre kondici. Chtěl bych do něj i aplikovat hlavy tvrzene ktere jsou používány v CM130 ANH200,210,220... ono to je pro odborníka ja bych to neuměl . dík y za příspěvkx případne tipy na spolehlivé servisáky oborníky:-)
PS a pokud máte někdo tip na MGF pásky nejlepe pro B73 mam odzkoušeny maxell nebo BASF FERRO HIFI 18cm dej te tip kde pořídit.
Zaslal: ne duben 24 2016, 8:07 Předmět:
za tu cenu dekl dobrý
pásky (nové) už jenom leda RMG Int. (technologie EmTec, dříve Basf)
http://www.vintageaudio.cz/prodej/kotoucove-magnetofony/rmgi/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Díky na ty jsem koukal a chtěl jsem objednat ale když jsem jim volal tak pasek nema zaváděcí pásek a je třeba si jej tam nalepit,,což není tak problém ale nema pokovenou vrstvu pro vypínání na začátku a konci což je celkem na prd:-(
