Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 17 2016, 10:36 Předmět:
Chtělo by to obrázek. Ale pokud to chápu dobře, tak se orientuj podle proudů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne duben 17 2016, 11:13 Předmět:
Bóóóže!
Tak R7, R9 máš paralelně, ne? 1M1÷2=M55
Dole sečteš odpory VR3 a VT934, protože jsou v sérii, tak to ber jako jeden odpor, no a ten je paralelně k VT931. Ve výsledku máš de facto 2 odpory v sérii, čili primitivní dělič.
Vono by to chtělo používat logiku, pokud nějakou vlastníš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne duben 17 2016, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 11, 2015 Příspěvky: 107 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 17 2016, 11:14 Předmět:
takže paraleně odpory nahoře a dole ??? mám čistě teoretickou,když mám nějaký drát a na ten přivedu kladné polý 12V baterie a 9V baterie -kolik tam bude voltů?
Zaslal: ne duben 17 2016, 11:16 Předmět:
Pokud bude platit VT931=VT934+VR3, tak se poměry nezmění (zanedbávám vliv přechodových odporů SW1).
Pokud bude VT931 menší jak VT934+VR3, tak se napětí v uzlu po stisku SW1 sníží, pokud to bude naopak, tak se napětí v uzlu zvýší.
Pro zjednodušení počítám s tím, že proud do G je nulový.
Edit- pokud natvrdo spojíš dvě baterie o různím napětí, tak se jejich svorkové napětí změní ve vztahu k jejich vnitřnímu odporu a odporu toho "drátu". A taky se možná dočkáš exploze _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne duben 17 2016, 11:17 Předmět:
Si děláš pr... ?! Kolik je 12-9? Teda doufám, že to chceš vědět na zápornejch pólech baterie, který nejsou propojený. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne duben 17 2016, 11:20 Předmět:
TOHLE JE MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY!
Teda alespoň za mně byla, teď se asi víc vyučuje to, jak milovat migranty a komunisty _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne duben 17 2016, 11:23 Předmět:
Asi nejlepší je si obvod rozkreslit (očesat z něj nepotřebné, odpory si nakreslit svisle -minimálně mě se tak líp uvažuje nad zapojením).
A potom si to vztáhnout na jednoduchý dělič, třeba tady: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dělič_napětí _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne duben 17 2016, 11:30 Předmět:
Něco podobného jsem už počítal , variabilní rezistor děliče vpravo dole má být jako LDR z rozsahem 500 K ve tmě a 50K na světle,trojčlenkou jsem si spočítal celkový odpor a a z něj odpor nahoře ,varibliní rezistor uporstřed je na doladění..... jeho hodnotu jsem střelil pomocí simulátoru , a dělič napravo má sloužit k zapnutí nezávisle na hodnotě LDR.jen sem ho zkopíroval zprava ted vyřešit jen to jak dostat 3,7 Voltu při různých hodnotách LDR a sepntutém switchi....tenhle výpočet pro to, že R2 je už dané vlastnostmi fotoodporu
