jaká používáte miniaturní tlačítka do panelu, například jako ovládací prvky k dvouřádkovým LCD displejům ? Hledám po netu na Farnellu, TME atd., ale nic vhodného jsem nenašel... Buď jsou tlačítka velká a s velkým zdvihem, nebo bych musel navrhnout malou PCB s mikrospínači - to ale není tak univerzální.
Malé spínače určitě nejsou moc malé (ani jsem to nezmiňoval), jen jsem nenašel žádná malá tlačítka do panelu. Klasické taktilní mikrospínače určené k montáži na PCB mi nevyhovují právě kvůli té PCB - potřeboval bych miniaturní spínač do panelu, jehož pozici určuje právě jen to vrtání panelu a nic jiného... Ideálně s "mačkací odezvou" (nevím jak to lépe nazvat:) ) jako má mikrospínač.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 15 2016, 15:27 Předmět:
Niečo ako toto _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Dobrý den
Panelové tlačitko jsem řešil pomocí trhacícho nýtku, na který lze očkem vyříznout závit. Ten zároveň drží z druhé strany panelu plíšek tl 0,5 mm,který ohnut do pravého úhlu nese mikrospínač typu "co dům dal".Na kolíček mikrospínače tlačí původní hřebík procházející nýtkem. Při přesahu nad přírubu nýtku asi 2 mm jsem ani neřešil hmatník. Nýtky se prodávají o průměru od 3 mm v různých délkách, takže lze volit dle tloušťky panelu. Zústává zachován i "cvakací " efekt. Cenově bezkonkurenční !
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 16 2016, 23:01 Předmět:
Krásný hmatníky jsem kdysi dělal z tranzistorů KC5xx, KF52x (menší průměr) nebo z KF(Y)xx (větší průměr). Stačilo pěkně oříznout vývody u epoxidu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 17 2016, 14:01 Předmět:
Jaký šroubek? Já to chápu stejně jako plechový 6,3jack . Venku budu mít miniaturní tlačítko a pod panelem plechový úchyt na µspinač-jakýkoliv . Perfekt myšlenka na kvalitní tlačírko .
Trhací nýtek opatřený vnějším závitem prochází čelním panelem, takže je vidět pouze jeho příruba. Vyčnívá jen "hřebík" původně sloužící k roznýtování. Využití kloboučku od KCčka je dobrá myšlenka pro případ, že není vyžadována miniaturizace.
