Nastavitelný Mod/grip
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 19:00    Předmět: Nastavitelný Mod/grip Citovat
Ahoj, vlastním el. cigaretu a tak mě napadlo vytvořit si mod/grip(baterie).
zapojil jsem výkonoví tranzistor viz. schema a potřeboval bych elektrický (tlačítkem) měnit odpor napadl mě jedině posuvný registr který po stisku tlačítka by přešel na jiný odpor do báze.
Lze tu změnu odporu realizovat jiným způsobem??
děkuji za odpovědi Very Happy
 Soubor:  LION.PNG
 Velikost:  10.61 kB
 Staženo:  82 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Jak se tranzistor zahřeje, tak se proud změní, bez zpětné vazby, anebo masivního chladiče to asi nepůjde.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Spíš bych tím reguloval střídu u PWM, budou tam znatelně nižší ztráty. Na to použij třeba LTC6992, kde je střída závislá na vstupním napětí (0-1V; musel bys vytvořit dělič, tzn. tam, kde máš u toho trandu bázi, hodíš odpor proti zemi).
Taky můžeš posuvnej registr vypustit a použít otočnej přepínač, přepínající stejně tak, jako ten registr, odpory děliče.
Každopádně ten tranďák bude topit jen minimálně, možná ani nebude potřebovat chladič, nebo jen decentní, účinnost zařízení bude o dost vyšší.
— Winston Churchill
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 21:27    Předmět: Citovat
souhlas ... cokoliv co dokaze generovat PWM (muze to byt i MCU), a ovladat tim nejaky (logic-gate) mosfet
paycz
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 21:33    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Něco na tento způsob ??
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  33.23 kB
 Staženo:  52 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Zbytečně složitý, z těchhle součástek si postavíš i rádio. Na co tam máš ten můstek? Proč ta kapacitní vazba do něj, navíc prťavá? R10 je zátěž?
Ne. Tak koukni třeba na tohle, kde se použije 555:
Akorát místo motoru píchneš zátěž.
Regulace se provádí pomocí potíku u diod, a je v rozsahu cca 5-95%. Místo potíku můžeš dát sérii odporů se stejnou nebo jinou hodnotou (podle potřeby), s celkovým součtem ~50kΩ, kde si mezi nima a mezi odporama a diodama na koncích vybereš otočným přepínačem odbočku - dole je příklad pro 5 pozic (cca 5% - 27.5% - 50% - 72.5% - 95%).
 Soubor:  x.png
 Velikost:  1.38 kB
 Staženo:  44 krát
— Winston Churchill
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 7:12    Předmět: Citovat
Prosím mám dotaz. Jak se zachová to zapojení PWM když bude přepínač v "mezi-poloze" ? U dobrého potenciometru asi nic,ale v tomto případě? Při použití s motorkem. Poletí otáčky nahoru nebo dolů či se motorek zastaví? Čistě ze zvědavosti,děkuji.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Měl by se zastavit.
— Winston Churchill
paycz
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 16:51    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
zapojil jsem to do kontaktní pole. maximální výkon tohoto zapojení je jen necelých 5W což je sakra málo
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Napájíš to čím?
Je proud do báze dostatečnej?
Ber v potaz úbytek napětí na tranzistoru cca 0.7V a přítomnost mezer, byť úzkejch - je potřeba to kompenzovat zvejšeným napájecím napětím.
— Winston Churchill
paycz
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 17:59    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Napájíš to čím?
napájím to 2x Li-ion článek do serie
ross4435897
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 18:08    Předmět: Citovat
... pomohl by mosfet typu IRLZ34N
paycz
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 18:41    Předmět: Citovat
ross4435897 napsal(a):
mám doma jen IRFBC40
