Alternativa A1CB
gubajs
Založen: Dec 20, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 21:11    Předmět: Alternativa A1CB Citovat
Zdravím,
Mám prosbu, potřeboval bych zjistit typ tranzistoru SOT-23 (SMD) označený takto :A1CB
nebo alespon alternativu ...
děkuji
Gubajs
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Zadej do internetového vyhledavače:
SOT-23 A1CB
SOT-23 Marking:A1CB
SMD SOT-23 Marking:A1CB
(Nemusí mít platnou revizi.)
gubajs
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 20:47    Předmět: Citovat
úžasné, tušil jsem že to bude mosfet, ale s tim slovem marking to jsem neznal se přiznám. Objednám dle datasheatu a doufám že to bude OK
děkuji moc
Gubajs
gubajs
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 8:19    Předmět: Citovat
Zdravím,
Ve středu dorazil konečně trandík a zbytek součástek. Vyměnil jsem co bylo potřeba společně s uvedeným tranzistorem viz výše a opět vše funguje.
Možná bych měl jen jednu teoretickou otázku. Jelikož jsem nesehnal 0R29 rezistor ale jen 0R27 tak jsem jej použil. Zařízení funguje, jen když odpojím nabíjení baterie tak kontrolka o stavu nabíjení má zhasnout. Ale zhasne až cca po 15 minutách. Je možné že ta hodnota toho rezistoru ovlivňuje vybíjení kondenzátoru ? Ten má hodnotu pokud se nepletu 2200uF 16v.
díky Gubajs
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Nikdo neví, co je to za zařízení, ani kde je ten odpor...
Ale změna z 0,29 na 0,27Ω - pochybuju, že by za to mohl ten odpor.
gubajs
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Rozumím a omlouvám se za hloupě položený dotaz
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Takto malejma odporama se obvykle někde snímá proud.Když se odpor o něco zmenšil,proud malinko vzroste,bo se změnil ten převodovej poměr.Pokud to v zapojení nevadí,nechá se to bejt.Kdyby to vadilo,mělo by to jít podle schématu proměřit a doštelovat.
