závada TV UNIVERSUM
volt
Založen: Dec 09, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 9:15    Předmět: závada TV UNIVERSUM Citovat
Zdravím všechny
prosím oradu . Mám TV UNIVERSUM 16:9 dovežené z Německa je tam chasis 11AK33 .Je vadný zdroj ,prošel jsem ho celý a vyměnil řídící IC ,FET a 2 odpory . Po startu okamžitě vybouchl tranzistor .Vše jsem opět vyměnil , a znova pečlivě prosel při odpojeném G tranzistoru z IC vycházejí skupiny impulzů což je předpokládám normální. Nic dalšího jsem nezjisil . Jak zabránit dalšímu zničení součástek ? Potom co jsem
stahl schéma chasis ,jsem zjistil že G je řízeno přes tlumivku ,já jsem domělý vadný nulový odpor nahradil propojkou ,může být problem tam ?
A popřípadě jaká tlumivka by tam měla být .
Předem moc děkuji za rady
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 14:31    Předmět: Citovat
Kvůli propojce místo tlumivky bych se nestřílel, ale taky bych se podíval na sekundár toho zdroje.
Nejlepší ochrana zdroje je plynule měnitelné trafo s pojistkou. Nebo vyházet všechny součástky ze zdroje, je jich tam za pár korun, ve srovnání s několika FETy které ti odejdou. Tím myslím součástky které nemůžeš spolehlivě změřit.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 19:34    Předmět: Re: závada TV UNIVERSUM Citovat
Příčinou může být vadné impulzní trafo.Dost častá závada u chasis 11AK33
volt
PříspěvekZaslal: st září 13 2006, 19:45    Předmět: Citovat
U toho TV jsem samozdřejmě přešel i sekundární část , vyměnil jsem
zpětnovazební optočlen ale to spíše preventivně jinak se vše zdá OK.Mám
autotransformátor ale stejně mám abych ty součástky opět nespopelnil.
Docela bych uvažoval o vadě trafa ,jak bylo zmíměno . Co tam odcházelo
, záviták ? Jak ho prověřit ?
Miradim
PříspěvekZaslal: st září 13 2006, 20:31    Předmět: Citovat
volt napsal(a):
U tohoto imp.trafa je nejčastější závada mezizávitový zkrat.Pokud nemáš potřebný měřák tak to dost blbě změříš,protože ohmický odpor vinuti je velmi malý.Nové imp. trafo můžeš objednat u firmy AME.
