Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 19 2016, 23:44 Předmět: Kondenzátory s tuhým dielektrikem - co to je? Vlastnosti?
Dostal jsem k demolici základní desku z PC a jsou tam takové jiné mrňavé elyty(?) s pevným kloboučkem. Nemají naříznuté vršky a nemůžou se nafouknout.
Vypadají takto(až na popis): http://diit.cz/sites/default/files/apache_long-life_cap.jpg
Při jejich měření jsem zmaten, neboť se mi zdá, že některé kusy mají dost velký svod a můj měřák kapacity si s tím neví rady. Nebo jsem je poškodil při vypájení? Nevím, jestli je to vlastnost nebo chyba.
Předpokládám, že plus je tam kde je značka.
ESR mají vzhledem ke své velikosti vynikající a s mým jednoduchým měřičem je odpor neměřitelný - nulový.
Jak se jmenují anglicky nebo jak najít datašít? Jaké s nimi máte zkušenosti?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 20 2016, 0:06 Předmět:
Extra malý rozměr pro udanou kapacitu a extra malé provozní napětí, to značí, jak je uvedeno výše, polymerové kondenzátory. Vzhledem k aplikačnímu uplatnění jako filtry spínaných zdrojů možná relativně velký svod mají normálně a ničemu to nevadí, jistě to ale nevím.
Zaslal: ne březen 20 2016, 0:46 Předmět:
S plusem máš pravdu. Znaménko polarity jsem si bohužel určil přesně opačně (myslel jsem, že je jako na SMD tantalech). V datašítech mají většinou jen delší přívod značený plusem (jenže já je mám ustřižené) a podle desky se mi zdálo, že je mínus opačně. Na desce žádnou značku plus nemám, ale teprve teď jsem si všimnul, že na fotce z odkazu v prvním příspěvku plus mají.
Svodový proud rozhodně malý není, tedy ve srovnání s běžnými elyty. Podle fatašítu jsou to stovky uA, a to zdaleka nemají ani velké elyty 10 000uF/100V, co tu mám.
Taky se, podle doporučení výrobce, nemohou tyto elyty použít tam, kde by to vadilo:
Prohibited circuits
1.1. Do not use aluminum polymers capacitors in the following circuits because the leakage current may increase
1.1.1. Time constant circuits
1.1.2. Coupling circuits
1.1.3. High impedance voltage retention circuits
1.1.4. Circuits affected by leakage current
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 20 2016, 1:04 Předmět:
Na tý fotce jsou GELOVÝ ELYTY - ne s pevným elektrolytem, ale gelovým. Elyty s pevným elektrolytem jsou napříkald tantalový nebo niobový, který používají jako "pevnej elektrolyt" vrstvičku chemicky vytvořený sloučeniny na povrchu zrnek v sintrovaný anodě (lisovaná "tabletka" z kovovýho prachu podrobená chemickýmu leptání). Je zajímavý, že přibližně 25% celosvětový produkce tantalovejch a niobovejch SMD kondíků "sjíždí z pásu" ve fabrice koncernu AVX Kyocera - ve východočeským Lanškrouně = v bejvalý Tesle, která za komančů vyráběla právě v Lanškrouně sama nejrůznější druhy elytů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 20 2016, 6:55 Předmět:
jezevec napsal(a):
SMD elyty.
Blbě se vypájejí, patrně jsi je zničil.
Hodne blbe. Ty paskovy nozicky maj silnou tendenci lamat se pri ohybu, takze opetovny pouziti takrka neni dost dobre mozny. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne březen 20 2016, 9:53 Předmět:
S vypájením SMD elytů jsem nějak nikdy neměl problém, je fakt, že jak jdou pásky pod pouzdro, je to na prohřátí poněkud obtížnější, ale pokud se použije ohřev dvěma páječkami, aby se hřály oba přívody naráz a přidají se dostatečné bakule olovnaté pájky, jde to úplně snadno.
Zaslal: ne březen 20 2016, 10:05 Předmět:
Tázané samozřejmě SMD nejsou, SMD mají takový ten plastový sokl s vývody po stranách. Vypájení THT verzí z PC desek je občas veselé, tepelná vodivost mnohavstvách PCB umí být až neuvěřitelná a někdy nezbývá, než vzít na pomoc trafopáječku, 50W mikropáječka často nestačí. Hlavně, pokud je potřeba odsát cín pro osazení nových C pro výměnu nafoukanců, samotné vypájení ještě docela jde.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 20 2016, 10:15 Předmět:
Na niektorych doskach musim pridat teplotu naplno (mam SL-30, tzn. 48W) a nahrievat vyvody dlho, ale vzdy sa to zatial podarilo. Ak nejde odsat cin, tak mu "pomozem" pripinacikom (s plastovym drziakom - co sa pouzivaju do korkovej nastenky).
Zaslal: ne březen 20 2016, 11:28 Předmět:
Já desku mohl klidně zničit, tak jsem nastavil na páječce asi 380 stupňů a zalil bohatě oba vývody kondenzátorů kapkou olovnatého (životní prostředí devastujícího) cínu s tavidlem. A pak šly kondenzátory překvapivě dobře a rychle ven, třeba po 3 - 5 vteřinách. Ale pomohl tomu strašně moc ten tekutý přidaný cín. Původní cín je pastózní sračka, co se změní v písek a nepřevádí teplo, protože je miniaturní styčná plocha.
Zaslal: ne březen 20 2016, 11:44 Předmět:
Ano, cin treba pridat, to je zaklad uspechu. Bez toho ten bezolovnaty cin odstranit nejde. U mna je max. 480 °C a dosku som nikdy neznicil.
Tieto kondenzatory mam z vrakov odlozene - vyskytuju sa pod chladicom CPU, pretoze su odolne voci vysokym teplotam. Pouzivam ich na opravy dosiek, kde boli na tomto mieste klasicke elyty a tie teploty nevydrzali. Priznam sa, ze kapacitu ani zvod som nikdy nemeral.
