Zaslal: so březen 19 2016, 14:41 Předmět: Bezkontaktní zapalování Jawa 250
Ahoj všem,
měl bych na Vás obrovskou prosbu o pár rad protože už jsem v koncích.
Mám domaděl traktůrek s motorem z Jawa 250 a je tam i alternátor z auta. Stare zapalování je vykuchané a je tam místo toho nějaká ruská potvora kterou ani nevím jak seřídit. Proto bych rád tuhle příšernost nahradil tímto:
http://www.jawa-cz.estranky.cz/clanky/elektroinstalace/bezkontaktni-zapalovani-.html
Schéma jsem našel na http://uloz.to/xCTCFfo/bezkontaktni-zapalovani-pdf
Zápalko mám vyleptané a poskládané, ale nějak se mu nechce házet jiskru krom prvního připojení na plus kde to jde evidentně do zkratu. Včera jsem nad tím seděl s kamarádem elektrikářem do noci a stejně nic.
Zapojení jsem zkoušel na stole s vyndanou 12V baterkou a indukční cívkou z Favorita. Jelikož je zápalko původně na 6V tak tam mám změněné hodnoty odporů. Ty dva před optozávorou jsou pryč a nahrazeny 1x 750 ohmů, a ten 33 ohmovej je nahrazen 68 ohmy.
Zapojuju to tak, že z baterie vedu + na svorku 15 indukční cívky a odtud na plošný spoj. Záporný pól z baterie potom napojím na svorku 1 indukční cívky a naplošném spoji na mínus připojím vývod - a 1.
Nevím jestli už nějaké součástky neodešly a tak bych vás chtěl poprosit o radu jak prověřit funkce BC640, optozávory a BU931.
Poslední s čím si nevím rady jsou vývody na BC640 zda je mám správně.
Emittor vede za diodu 1N4007, collector vede k tomu 2W odporu a báze potom před odpor co jde na optozávoru.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 19 2016, 14:59 Předmět:
Chtělo by to obrázky, ale tohle moc nechápu:
Primární vinutí indučky je zapojeno právě mezi vývody 15 a 1. Pokud je připojiš přímo na baterku, tak ti primárním vinutím teče stálý proud a cívka nemůůže zapalovat.
Vývod 1 je v klasickém zapalování připojen na kladívko a kondík. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 19 2016, 15:25 Předmět:
Aceman napsal(a):
Dej si bacha na pouzdření - československý KC640 (ekvivalent BC640) má na prostředním vývodu pouzdra bázi, zatímco originál tam má kolektor - narazil jsem na to jednou při pokusu o náhradu komplementárního páru BC639/640 v zesilovači vertikálního rozkladu průmyslovýho CRT monochrom monitoru. Kolega tam nacpal KC639/640 a strašně se divil, proč se okamžitě po zapnutí žhavily a vypouštěly pracovní médium, než jsem mu tuhle skutečnost ukázal v katalogu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na induční cívku - vývod 1 vede pouze jeden drát z plošného spoje č. 1 nic víc. Záporný pól baterie -6V vede na plošný spoj značený jako kostra/zem.
Kladný pól baterie +6V máš správně na vývod 15 a + plošného spoje. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so březen 19 2016, 15:31 Předmět:
Pozor na tu indukčku z Favorita. Má menší odpor primárního vinutí a je určena ke spolupráci s příslušným tranzistorovým spínačem.
Chtělo by to indukčku z Š120 apod.
přikládám nějaké obrázky aT je to srozumitelnější. Jiné zápalko stavět nechci pokud bude tohle fungovat, už jsem nad tím strávil dost času.
Mám originál BC640.
V nákresu toho spoje jsme narazil na jednu chybu oproti schématu.
V nákresu máš napsaný BU508, to je HV podobný jako SU160 a má h21e cca 3.
Přes odpor 33 ohm v bázi nebude pouštět dostatečný proud do cívky i když opravíš tu chybu ( nějaký proud pouštět bude, ale bude malá jiskra)
BU931 je darlington s o mnoho větším zesílením. Mezi BE ti chybí odpor.
Když nemáš BU931, zapoj dva BU508 ( nebo jiný z HV z CRT televize nebo monitoru ) jako darlington a mezi BE každého tranzistoru dej odpor.
BE ? Báze Emittor?
Promiňte, ale nejsem z oboru tak vás moc prosím o přesnější rady. Třeba jako mezi bázi a emitor BU931T strč odpor o hodnotě xy. Takhle to moc nepochopím.
Nevadí, rozumím. Mezi BE dej odpor cca 33Ω až 68Ω a kondík mezi CE zvětš aspoň na 100n ( nemusí být na 1000V když nemáš, bude stačit na 400V ) a zenerku 180V mezi BC nech jenom jednu, se dvouma a BU931 už je to skoro na hraně
Dobře, večer to zakreslím pro kontrolu. Ještě k těm diodám, tenhle typ jsem nesehnal tak jsem tam strčil 2x 1.5KE180A a to je opravdu už poslední odlišnost od původního schématu.
Můžu vás ještě poprosit o radu ohledně ověření funkčnosti těch součástek jak jsem psal na začátku. Mám tady jen obyč multimetr tak nevím jestli to vůbec ověřit půjde.
Hezký, měl jsem na mysli něco jako změř výstup tam a tam a při zakryté optobráně tam musí být nějaké napětí na tohle nemám součástky, to už v pondělí raději koupím všechno nové.
Ale i tak díky.
