Zaslal: po březen 21 2016, 16:36 Předmět: Úprava zdroje pro notebook.
Zdravím všechny bastlíře.Chtěl bych adaptér pro notebook 19V/3.5A předělat na 12V pro napájení LEDpásků.Předělával to už někdo?Zkoušel jsem zenérku v secundární části na které je naměřeno 19V vyměnit na 12Voltovou,ale napětí padá na nulu.Jednoduché adaptéry jdou takto upravit,ale tento má dva optočleny.
viz obr.
To je pochopitelné, když jsou tam dva optočleny, tak jeden je napěťová zpětná vazba a druhý podpěťový a funguje jako pojistka proti přetížení nebo zkratu, každý má svoji referenci. Když vyměníš zenerku z 19V na 12V tak se aktivuje OZ podpětí a výstupní napětí klesne na nulu.
Je tam dvojitý operák LM358 , který má na neinvertujícím vstupu odpor 1k na zem a na něj připojená reference s děličem z Ucc a GND. Ten odpor v děliči z plusu musíš zmenšit nebo ten na GND zvětšit. Výstup optočlenu pro zkratovou ( podpěťovou ) ochranu je zapojený na pin 1 IO 3842 proti kostře.
Jasně,zkoušel jsem referenci na té první polovině operáku,co mě teď funguje po úpravě vstupu.Apropo,ale zapomněl jsem po zalepení obalu,že jsem nevyměnil tu zenérku na vypínání podpětí z 18,8V* na12V(18,8*naměřeno multimetrem)a odzkoušet.
