Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út březen 15 2016, 12:18 Předmět: Chlazení čipu dipleje
Zdravím všechny, chci přidělat malý chladič na řadič displeje, který je zalitý černou hmotou. Samozřejmě s trochou teplovodivé pasty, nevím ale jestli není agresivní. Předem díky za reakce a zkušenosti.
Jde o tuhle:
http://www.gme.cz/teplovodiva-pasta-extrem-25ml-p749-020
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 15 2016, 12:22 Předmět:
Ten černý tmel je sám o sobě nezmar, tak mu pasta asi neublíží. A pouzdra IO jsou z plastu, který jsem ještě neviděl poškozený od pasty (a to třeba zinková umí být agresivní).
Tu od slona neznám. Jestli chceš mít jistotu, tak tam dej silikonovou vazelínu, ta není agresivní, teplo vede docela dobře. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út březen 15 2016, 17:35 Předmět:
Zdárec,
ta výše uvedená pasta od fi. elchemco je v pohodě, klidně ji tam dej. Je kvalitní, i po letech plní svoji fci. bez změny vlastností. Používám ji mezi standardní el. součástky a chladiče, dokonce ji dávám mezi µP PC/grafiky a chladič (a to i u NB). Několik let bez problémů. Nelze ji vůbec srovnávat s kdejakým "chinaschmejdem". _________________ -- Gepard --
