Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne březen 13 2016, 17:44 Předmět:
Když ta deska na to už existuje, upravil bych to v malování.
Těžko na něčem ještě víc ubereš, leda by jsi to udělal v SMD a nezapomeň na to, že ten IO (regulátor) se bude zahřívat a musí mít chladič, a čím větší bude rozdíl Vin x Vout, tím více se bude zahřívat a o to větší chladič bude potřeba
Příklad viz. příloha, ale nedělal jsem to podle měřítka. Proto si to budeš muset vyzkoušet jestli "naznačené" rozteče půjdou použít, jestli se tam ten trimr skutečně vejde aspol. a kdyžtak si s tím pohrát. Ale ono u takového tištáku, kde nejsou IO 8, 14, 16 pinové na desetinkách nesejde, nožky toho tranzistoru a regulátoru se dají vždy trochu "přihnout" nebo naopak odehnout, uděláš-li to o trochu menší nebo naopak větší, v důsledku, že to netrefíš.
Není ten ExpressPCB Free omezen velikostí ? Je tak nějak co eagle,akorát se v tom rychleji kreslí THT kvůli malýmu počtu součástek. Eagle ve free verzi je velikostí tak nějak na stejno.Mám ještě někde doma Eagle verzi 3.55 free s neomezenou velikostí desky (omezením je,že nejde ukládat,dvě vrstvy).
Neviem asi nemá obmedzenie - ked som v ňom prekreslil Actidamp Mk4.
A šlo to oveľa rýchlejšie ako cez Eagle.
Niekedy totiž potrebujem niečo prekresliť napr. zo staršieho AR - lebo fotocesta zo scanu nieje moc pekná.
EDIT:
Tak som to ešte popozeral - soft nieje obmedzený. Tie ceny sú už za komplet výrobu aj profi DPS. V podstate nepotrebujú platiť za soft - ked zarobia na výrobe DPS. - celkom dobré.
Zaslal: po březen 14 2016, 22:53 Předmět:
Vyzkouším...
Mě se mimo Eagle nepodařilo v ničem jiném něco nakreslit. Ať to byla Formica nebo DipTrace...
Eagle si troufnu tvrdit že umím ovládat začátečnicky. Umím nakreslit schéma a desku, nastavit tlouštku cest atp. Vybrat vhodné rozteče součástek, ručně cesty natahat nebo autoroutem. Co neumím je vytvářet knihovny nebo vložit bitmapu pro "obtáhnutí" nebo třeba 3D...
Možná by se to nechalo zvládnout i v Sprint Layout, ten asi pracuje bez schematu a při tahání cest bude potřeba použít logiku, protože po kliknutí se nerozsvítí co s čím má být propojené a nebude tam to znázornění. Zrovnatak kliknutí pro určité akce jsou jiná, z eaglu jsem zvyklý na "dvojkliky" a člověk se zapomíná...
CZJKP1 - vyskúšaj...
Ten soft zvládneš ovládať fakt rýchlo. A podstatne rýchlejšie ako Eagle.
Eagle je výborný soft - len kopec funkcii človek ani nevyužije a potom je to zbytočne komplikované.
ExpressPCB - človek zvládne za 1-2 hodiny.
Ale ak treba PDF - tak to je jednoduché trebárs Bullzip PDF Printer.(tiež free)
On sa nainštaluje ako tlačiareň ,a všetko čo budeš cez to "akože" tlačiť bude PDF.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt březen 17 2016, 20:05 Předmět:
Ferda Mravenec.
Taky se s tím dalo pracovat.
Udělal jsem editační prográmek na netlist, tím jsem vytvořil propoje a už to jelo.
Laserová tiskárna Minolta za 14000 tenkrát tiskla na fólii líp než tiskárny dneska. Jo to byla doba.
