Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po září 11 2006, 10:34 Předmět: Thomson VCR
Zdroj cikluje. Píšeš. Sice to napovídá, ale málo. Pokud se snaží jakoby zapnout, pak asi klasika, vyschlé kondenzátory na primární straně pulzního zdroje. Nebo je někde velký odběr na sekundární straně, tudíž hledat jestli tam není závada.
Zaslal: po září 11 2006, 21:38 Předmět: Thomson VCR
Takto to asi nepůjde! Pozeral jsi na kondíky, ale jak jsi se na ně "koukal"? Preventivně se dávají nové! Na primární straně a podle toho že je to po výpadku sítě a pak nechce co? Pokud nenaběhne, je to jak jsem už psal! Jinak se z tvé informace toho opravdu nedá mnoho vyčíst! JAK ti má pak někdo napomoci? Jasně popiš, co a jak.
