Zaslal: pá březen 11 2016, 13:13 Předmět: Hledám opraváře pr Iphone 4, 4s, 5. Mac book pro (přesunuto)
Hledám opraváře pro Iphone 4, 4s, 5. Mac book, Mac book pro
Ideálně Praha a okolí, nebo oblast Jílové u Prahy, popřípadě pokud jezdí do Prahy (kvůli předávání věcí na opravu)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 12 2016, 0:12 Předmět:
Co si představuješ pod pojmem "opravář Iphonů"?
Dráteníků je spousta, jen v Brně bylo svýho času asi 20 zaručených Apple servisů. Zajímavé je, že když už si nevěděli rady, tak se to tak nějak sešlo u mě.
Vyměnit skla, displeje, flexy, to umí i cvičená opice. Ale opravit to po těch, kteří do toho blbě hrábli a urvali SMD součástky, to už nebývá prdel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Myslím že hledám právě tebe
Iphony jsou po neodborném zásahu opraváři chvástaly. Můj osobní mac má mechanicky poškozený slot na ramky. Další je prolitý. atd. Nemůžu do toho dát velké peníze, ale kouknout by na to někdo měl, třeba něco půjde zachránit. Autorizované servisy, nebo i jiné servisy opravující Apple jsou na prd. "vyhoďte to a kupte si nový tohle opravit nejde. Jo a obojí udělejte nejlépe u nás
Zaslal: po březen 14 2016, 12:11 Předmět:
Ono to má celkově několik úskalí:
1. některé produkty od Apple se nedají kloudně rozdělat (IPady, starší IPody)- hrozí poškození skla (čili chceš opravit třeba nabíjecí konektor, nikdy nevíš jestli se při demontáži neozve "rup").
2. originální díly na stromech nerostou. Občas se dá něco sehnat, ale je to spíš nárazové. To, že kdejaký eshop nabízí vše "original", to ještě nic neznamená.
3. dokumentace k novým modelům nebývá hned k dispozici (já mám max. IPhone 5S)
4. velikost některých SMD součástek se už dostala na takovou úroveň, že i špička pinzety je větší.
5. vtšina obvodů je docela slušně přitmelená, při odpajování vadného se dost často svezou i pájecí plošky.
Hele, já jsem docela rád, že už to více méně nedělám. Navíc z Brna do Prahy je to trochu dál. A s Mac nemám žádné praktické zkušenosti. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 14 2016, 21:51 Předmět:
weed_smoker- ale to je v pořádku, o tomto vím už co se objevil právě IPhone 5S (první se snímačem otisku prstu). Ono je to logické- když bych si zablokoval IPhone a nebyla tam tady ta vazba na snímač, tak by možná stačilo vzít z jiného IPhone snímač a už by to šlo odblokovat. Na tom flexu snímače je nějaká paměť (asi- malé BGAčko), v ní bude IMEI telefonu, aby to nešlo zaměnit.
Ale na druhou stranu, ten snímač jsem viděl vadný jen dvakrát- poprvé to nějaký šikula utrhnul (takže konečná), podruhé byl vadný spínač Home Button (ten se při troše šikovnosti dá vyměnit). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Já jsem se svým mac book pro naprosto spokojená. 6 let jsem pracovala v servisu s noťasema jako přijímací technik a částečně jako servisák, tak že můžu porovnávat. Sama jsem vlastnila DELL business class kterej mi ukradli a já dostala jako náhradu mac. Nenáviděla jsem Apple produkty dřív než jsem je stihla vyzkoušet. Partner o tom furt mlel a co nemělo jabko tak to bylo fuj. Po 14 dnech, než jsem si zvykla na změnu, jak Alenka v říši divů. První dojem: Nemyslela jsem si že bych někdy mohla fungovat bez myši, OS paráda proti windows ať už jakékoli řadě. Více méně nepotřebuju SW podporu. Velice odolný proti mechanickému poškození. Spadl mi několikrát na zem, mám ohnutý roh krytu LCD a nic se nestalo, LCD ok. Mému partnerovi se podařilo přejet SUVečkem noťas v brašně a jediný co se mu stalo že už nebyl rovný, byla z něj taková malá kolíbka Můžu se k němu chovat "jako prase" pořád ho někde tahám, tak že se tomu neubráním. Výdrž baterie paráda.
Je jasné že má taky své nevýhody. Není levnej, nemluvě o originál příslušenství. Je těžkej, ale to se dá vyřešit mac book Airem. Byl by super dotykový a sklápěcí display. Je jedna věc která mě zprominutím opravdu dost sere a to jsou nabíječky. Týká se to všech nabíječek noťasy, ipedy, ipody, iphony, no všechny i sračky Nejen že do předražených nabíječek cpou svoje čipy aby zabránily používání neoriginálních nabíječek, které pak hlásí "toto zařízení není podporováno, nebo tak něco, nebo prostě nedobíjí vůbec i když jsou v pořádku. Technické provedení je katastrofa. Můžete se k nim chovat sebelíp a stejně za chvíli z izolace začnou vykukovat dráty a to na jekémkoli místě, nejčastěji u konektorů a v místě kde začíná trafo. No a pak už je otázka času a to dost krátkého, kdy odejdou. Jediný co na nich oceňuju je konektor na magnet, to je fajn.
IPHONE
Co se týká Iphone, to je jiná. Předražený. Anténa, signál katastrofa. Nesnáším na něm psát, samej překlep, kdyby tak fungoval na "tužku" nehtem by to byla hračka zatím nezbývá než používat swype, to ještě dá.
Odolnost nic moc. Nízká výdrž baterie. Uniformní. Viděli jste díl futuramy jak byli všichni překvapení že se s ním dá i telefonovat? Jak přesné Mám ho jen proto, že jsem na něj zvyklá a že se víc "kámoší" s macem.
S Ipedy nemám zkušenost, jenom jsem na něm na dovolený hrála zombíky . Ipod jsem měla jeden 40GB a ten byl ok, než u moře přišla mega vlna a sežrala ho i s kabelkou tak že nemůžu soudit.
Tak, to je něco málo co jsem si vzpomněla co by k "I produktům
Rozhodně nepatřím k lidem který si nalepí jabko třeba na auto
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 16 2016, 19:41 Předmět:
Když sedáš k PC připrav si šroubovák.
Když sedáš k Macu připrav si sklenici vína.
Když se ti porouchá Mac, nezbyde ti nic jiného, než se ožrat...
Cos to tenkrát částečně servisovala, že ti přidělili Mac ???
Já osobně si říkám, že bych se do vnitřností Applu někdy rád podíval, ale bez jakékoliv záruky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
