Ahoj, potřeboval bych radu ohledně této chyby F12, v návodu jsem se dočetl, že to souvisí s chybou tepelného tělesa, respektive zkratu na něm. Vytáhl jsem řídící jednotku a vidím, že zde byly přepajovány asi 3 součástky.(byla už dvakrát na opravě) a technik si bral jen řídící jednotku. Takže možná vyměnit 2 odpory + ten IO. Co myslíte? Nebo vyměnit topné telěso? Díky.
Protože už v roce 2011 tu byl technik a co čtu z papírů, tak zapsal chybu F12 a napsal tam jen výměna topného tělesa. Takže to asi nebude řídící jednotkou ale tím topným tělesem?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne únor 28 2016, 20:32 Předmět:
Mám tri guľe na diagnostiku. Jedna je za riadiacu, druhá za teleso, tretia váha, žeby chcelo premerať aspoň teleso a možno aj teplomer (čidlo).
Ani dve rovnaké fotky nedajú viac...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5249 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne únor 28 2016, 20:40 Předmět:
F12- chyba topneho telesa. Pred kazdym pranim se testuje odpor a pripadny pruraz na kostru (svod). Mozna mas tvrdou vodu a teleso je proste v haji... vytahni jej ven a podivej se v jakem je stavu...
Zaslal: ne únor 28 2016, 21:13 Předmět:
Doposiaľ som si myslel, že HE teleso sa kontroluje nárastom teploty vody.
Skrat na kostru asi by mohol riešiť bytový rozvázač.
Integrovaný obvod na tej viditeľnej časti dosky je riadiaci obvod impulzného zdroja riadiaceho systému.
nachystej měřák, vypoj z tělesa fastony a změř jeden z nich ohmicky proti kostře (rozsah MΩ a pak snižuj) Pokud cokoliv naměříš, těleso udělalo páá..
Mezi fastonama musíš naměřit kolem 20Ω. Pokud ne, tak to samý - těleso je kaput.
