Zdroj ze serveru IBM x235
Panther_79
Založen: Feb 16, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 14:12    Předmět: Zdroj ze serveru IBM x235 Citovat
Poradil by někdo jak spustit funkční zdroj ze serveru IBM x235 bez základní desky?
Zdroj - konektory
 Soubor:  20151215_115146.jpg
 Velikost:  187.88 kB
 Staženo:  149 krát
Zdroj - popis
 Soubor:  20151215_115136.jpg
 Velikost:  192.02 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Vidim, ze mas aj kabel do dosky. Tak prepipaj PS_ON# (vacsinou zeleny drot) z ATX konektora na konektor zdroja.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 16:39    Předmět: Citovat
spojiť s čiernym
Panther_79
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Díky za reakce,
bohužel žádný zelený kabel jak je tomu u jednoduchého ATX zde není.
Přikládám detailní foto konektorů.
konektory
 Soubor:  20160222_110456.jpg
 Velikost:  234.84 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Tak to zapoj, zober multimeter a meraj napatia na jednotlivych pinoch. Kde nameras napatie, to skus cez odpor pripojit na zem.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 14:29    Předmět: Citovat
Mohl by to být také ten šedý spojený dohromady s hnědým? A ten spojit s černým. Jistý si ale nejsem. Mám dojem,že u nějakého starého PC zdroje mi to tak vycházelo.Bohužel je to dlouho a již jsem zapomněl. Tak opatrně !
Panther_79
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 11:41    Předmět: Citovat
Tak to bohužel nebylo tak jednoduché Sad
Musel jsem si sednout s měřákem a pomalu zjištovat.
Nakonec se ale vyplatilo !!! Smile
Kdyby někdo také náhodou potřeboval, tak tento zdroj rozjedete jedině takto - spojením země s tímto pinem dle obrázku.
Případně přímo na spoji
 Soubor:  20160303_105415.jpg
 Velikost:  199.34 kB
 Staženo:  95 krát
konektor
 Soubor:  20160303_105356.jpg
 Velikost:  196.23 kB
 Staženo:  98 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
