Z sd jsem si přinesl , tento koncový zesilovač. Datasheet zná jenom si1125hd . To by tak nevadilo , nemá někdo zkušenosti s tímto IO. Jestli se dá zapojit do můstku. Chtěl bych to pro kamaráda do komba pro kytaru. Předem děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 13 2016, 17:32 Předmět:
Do 8 Ω zátěže by dva kousky měly 60 W sinus zvládnout.
Do 4 Ω to proudově vydrží jen jeden a dá 30 W sinus.
Když hledáš katalogový list a není k nalezení, často pomůže hledat buď ekvivalent nebo můžeš týž obvod najít pod jiným obchodním označením, nejčastěji ECG.
Srovnávací tabulka typů podle původního značení a typů podle ECG je například tady na straně 36.
Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: so únor 13 2016, 19:52 Předmět:
Hille děkuji . Datasheet si1125hd mám je to asi stejný jako si1130hd trochu jiné parametry co do výkonu a napětí. V jednom pouzdru dva stejné zesilovače. Jak zapojit do můstku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 13 2016, 20:04 Předmět:
Ty hybridy nejsou stejné ani zhruba: zatímco SI 1125HD obsahuje dva kanály, v SI 1130HD je vždy jen jeden zesilovač v pouzdru. Musíš použít dvě pouzdra, když chceš můstek.
Když máš stereofonní zesilovač, dvě pouzdra tam jsou, tak přes koncák dej jednotranzistorový invertor a 8 Ω repro zapoj mezi původní výstupy L a R.
