Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: čt leden 28 2016, 21:30 Předmět: Sháním: výroba distanční podložky na soustruhu (Brno)
Zdravím,
potřeboval bych vyrobit na soustruhu podložku, která bude hluboká 7mm, vnitřní díra 5mm a celkový vnější rozměr 10mm. Matroš je celkem jedno, nějakej ten silon či železo... Potřebuju podložit brousící kotouček k mé brusce, kterej má větší díru, jako upínací osa. Nic mi tam zatím nepasuje přesně a jen sebemenší vůle mi dělá neplechu v podobě vibrací. Rozměry jsou přesně. Pokud možno z Brna. Nějakej úplatek třeba na pivko samozřejmě dám
Díky za pomoc
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 28 2016, 23:22 Předmět:
Podle rozměrů jde o malý kotouč. Jsou i možná náhradní řešení, než bude k dispozici přesná vložka.
Například těsně namotat na hřídel pásku až na průměr 10 mm. Nebo použít gumovou vložku, to jsem měl sám použito. Gumová vložka se stlačí v axiálním směru, tím se roztlačí do mezery a celkem dobře centruje kotouč.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 29 2016, 11:37 Předmět:
Kup si v Gesu distanční sloupek plastový a uřízni si délku jakou potřebuješ. Nevýhodou je to, že si jej musíš objednat (mají je jen na centrálním skladu). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
