Zapojení 3-fázového spínače
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 15:11    Předmět: Zapojení 3-fázového spínače Citovat
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit se zapojením třífázového spínače.
Po zapojení by měl přepínat mezi levým a pravým otáčením motoru(mlýnek na maso,na zabíjačky).
Mám k dispozici reverzní VS16 spínač.
Děkuji za rady.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 15:16    Předmět: Citovat
No na to ti staci prehodit medzi sebou lubovolne 2 fazy, tu mas napriklad take zapojenie pre vackovy spinac podobny ako mas ty:
PRILOHA SA ZOBRAZI SPRAVNE AZ PO JEJ ROZKLIKNUTI!!!!
 Soubor:  tabulka_9151.gif
 Velikost:  5.76 kB
 Staženo:  161 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Děkuji.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Na originálních reverzních spínačích bývá často připojení označeno přímo z výroby - vyražením na propojkách nebo u kontaktů. Na starších kusech je to někdy špatně vidět.
