Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: út únor 25 2014, 9:50 Předmět: Zdroj z gme?
Dobrý den
Obracím se na vás z prozbou co říkáte zdroji z gme.cz označení KH031?
Nemám možnost si udělat tiš.spoj tak koukám na stavebnici.Potřebuji 0-30V max 3A s regulací proudu na různé udělátka.Taky dotaz na LCD volmetry a ampermetry taktéž z gme.cz Počítám stím že bych usměrňovací diody nahradil můstkem aspoň na 10A a pořádný chladič.Také filtrační elity nahradil větší kapacitou.Trafo mám 220v/24v ca min 8A ze starý nabíječky.
Je to cesta do pekel nebo to má cenu takto vytvořit?Děkuji za názor.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út únor 25 2014, 14:14 Předmět:
Kupovat součástky v GM = vyhazovat peníze z okna! Prodávají čím dál tím horší a horší součástky...
Zapojení nemohu zhodnotit, ale pokud z toho nebudeš tahat víc jak ty 3A tak to možná bude i fungovat, ale moc předimenzované součástky tam zřejmě nebudou, možná bych tam dal diody raději na větší proud, ten odpor se mi taky moc nelíbí, není kvalitní, takže zakoupit Tesla, Vishay nebo VITROHM stejných parametrů. Tranzistor tam dej raději MJ15003, nebo Tesla KD503 na chladič. U MJ15003 pozor na pravost a v GM ho určitě nekupuj, vem ho třeba v EZK, GESu. Filtrační kondenzátory si vyber nějaký NIPPON něco mají v GESu..
Pokud chceš ,,stavět" možná je lepší už toto, jen ta cena je moc vysoká, ale blíží se to už skutečnému zdroji...
A pokud nepotřebuješ omezení proudu, tak si kup tento obvod, ale chtělo by to pořádný chladič, a trafo s odbočkou, aby když se budeš pohybovat s napětím níže, si přepnul na nižší odbočku, jinak bude moc hřát a bude se překračovat maximální povolená ztráta a nemusel by vydržet... http://www.ges.cz/cz/lm338-to3-GES05001225.html nebo http://www.ges.cz/cz/lt1083cp-GES05001315.html
Nakonec bych dodal, že spousta zdrojů se dá dohledat v časopisech AR pomocí programu ARBase, tam napíšeš co hledáš, a ono to ukáže rok, měsíc a stranu, na které něco takového vyšlo, pak si musíš časáky postahovat z netu... na zapojení AR PE aspol. umí výhodně udělat tišták Jiří Kohout, fy. spoj, protože má z těch časopisů už vyvolané předlohy.
představ si co se stane, když se objeví na výstupu takového zdroje zkrat. Omezení proudu zareaguje až poté co se vesele vybije 4,7mF což při napětí 24V bude docela slušná řacha
slušnější zdroj bude mít filtraci na výstupu třeba 100uF
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 25 2014, 15:00 Předmět:
Já můžu jen potvrdit, že ty linkované zdroje z GESu fungují dobře. První jsem kupoval ještě do předminulé práce, funguje jim dosud. Druhý jsem kupoval bratránkovi (stavebnici- pomáhal jsem mu jej rozchodit), to už je tak 6-7 roků. No a další dva máme v práci, až na vyjímky jedeme na 4,2V a omezení na 1,5A, zatím jsme neměli jediný problém. Zkraty jsou na denním pořádku, omezení proudu funguje zcela bezchybně.
Ten velký elyt v té konstrukci, na kterou poukazuje Davidus, se mě taky moc nepozdává... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 25 2014, 15:12 Předmět:
Davidus napsal(a):
CZJKP1 jseš si jistý že je dobré doporučit zdroj který má na výstupu filtrační bombu 4,7mF?
ale pánové . . .
když si pořádně prohlédnete to schéma, zjistíte, že ten kondík je 4,7µF !
on to tam má blbě, ale dá se pochopit že 4m7 je 4,7µF a 2G2 potom bude 2200µF . . .
takže žádná hrůza . . .
Zaslal: út únor 25 2014, 15:26 Předmět:
Jenže sem omezen součástkama a penězi.Mám trafo24V +-8A skoro hotovou bednu kam toho příde víc,ale ten zdroj by se tam hodil.Tišťák nejsem schopen vyrobit a teť co stím?Co ty LCD volmetry a ampermetry z gme?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út únor 25 2014, 15:39 Předmět:
ok1hga napsal(a):
většinou stačí dobře koukat . . .
a začátečníkovi je to prd platný. Zásadní chyba je, že autor si plete nové a staré značení a ještě ho blbě použije. Když chce uvést hodnotu 4,7uF po staru tak má napsat 4M7 a ne 4m7.
Zaslal: út únor 25 2014, 15:42 Předmět:
OK1HGA.
Nojo, máš pravdu! Já na to už znovu nekoukal. Jen si vzpomínám, že šťépovi to kmitalo a tak psal v diskuzi, že to blokoval všudemožně keramikou a řešil tam i velikost kondenzátoru na výstupu, ani už si nevzpomínám, proč mu to tehdy kmitalo. Nahoře má taky 2G2 místo 2200µF a jestli si dobře pamatuju 10mF (myšleno miliFarad) je to samý jako 10G. Takže tam mělo být zřejmě 4M7 (velký M jako mikro, podle ještě starého označení)
Jen pár technických připomínek:
1. Trafo 24V, byť 8A, nebude stačit pro zdroj 30V/3A. Napětí po usměrnění a filtraci bude při odběru příliš malé.
2. Jeden tranzistor T03 pro 90W ztráty je dost málo. To bude chtít dobré, zdůrazňuji dobré, chlazení.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
