Zdravím
hľadám po guugli nejaké servisné menu a neviem sa k nemu dopátrať .
Nedá sa zapnúť tak neviem či to má nejakú poistku.
Chcel by som to rozobrať ale nechcem to nejak poškodiť tak by som poprosil ak niekto znalý vie ako to rozhodiť alebo nejakú dokumentáciu k tomu ako to šetrne rozobrať bol by som vám vdačný .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 03 2016, 12:18 Předmět:
Tohohle "ýtýho" Krupps - "dolče húúústo" máme doma taky, dobře vědět jak se mu "podívat do bříška" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne leden 03 2016, 12:33 Předmět:
Jak vlastně dopadla oprava? Stačilo vyměnit ty dvě tepelné pojistky na tělese (jsou, myslím, na 133°C a neodcházejí bez důvodu), nebo to bylo něco horšího?
Pred tým ako som to spustil som prečistil trysku bola evidentne pripchatá. ( Neviem či to bola príčina prehriatia a následne overenie funkcie poistiek alebo len bežné "opotrebovanie" .)
Potom som to prepojil pre istotu cez žiarovku 240V/100W (mám oddelené trafo od 0 do 300V striedavých ) a nič sa nedialo. Tak som to dal napriamo cez istič a ono to fungovalo . Na tej riadiacej doske nebolo nič zvláštneho vidieť. Pre istotu som spustil vyhrievacie teleso cez ampérmeter (predtým ohmicky premerané) na 2-3 sek. Ampérmeter potvrdil správny odber tak som veril že vyhrievacie teleso je OK . To isté som urobil s čerpadlom.
Poistky som nahradil takými aké tam boli originál 133°C / 10A .
Takto sa my podarilo to otvoriť. Tie plasty nie sú bohviečo držia to samé "zacvakávacie" spoje a hlavne na spodku nenájdete žiadne šróbky . Tie sú len vpredu 4 kusy ( torx s kolíčkom uprostred ) .
Nakoniec skúška funkčnosti a prvá káva .
Fuj ale to sa mne nedá piť . Z tej tabletky je to "iná káva" ja som naučený na poriadneho turka .
