Zdravím, u pračky proběhne program (snad) od A do Z,problém je s práškem na hlavní praní,část zůstává v násypce.Dále se prádlo (bavlna) řádně nevymáchá,dle mě to snad souvisí s výškou hladiny při praní.Výška hladiny je sotva max.na spodní okraj dvířek.
Takže mám dotaz,jestli toto souvisí se špatnou funkcí hladinového spínače?
Schéma jsem nenašel,jsou tam 3 vodiče.
Předem díky za reakce.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 14:14 Předmět:
Prohlédni trysky v náspypce, mohou být ucpané a prášek se tak nevypláchne. Taky prozkoumej, zda fungují všechny elmag. ventily, pračky jich obvykle mají několik. Hladinoměr mívá spíš opačný problém, ucpe se přívod z vany a pak to napouští vody moc.
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 17:26 Předmět:
Opravoval jsem pračku, co 2 roky sloužila v Kolíně. Jednak byly trysky ucpaný žlutavejma krápníkama, jednak byl přívod pro předpírku/aviváž důkladně zarostlej odolnou ucpávkou z vodního kamene.
Vyřešila to kyselina sírová, v níž se to koupalo asi 24 hodin (ta ucpávka nechtěla povolit).
Václav Bláha, co už 26 let pracuje s pračkama, by se dost divil, protože se do tý pračky furt ládoval jím doporučovanej a pěkně předraženej Calgon, přesto to ve vaně vypadalo jak v jeskyni, ale hlavně to sežralo gufero a následně ložiska. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 23:03 Předmět:
Také jednoho znám, ale to je asi jen shoda jmen.
Kolikrát byl ženat? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím,trochu jsem pokročil,
trysky u násypky nejsou,jsou v bloku s přívodem vody a s el.magnety-viz
foto.Nejdřív jsem zkusil kys.citronovou,pomohlo to jen u vstupu.Do trysek jsem zkoušel dát kys.sírovou akumulátorovou (35%),zkraje na 5 min,pak na hodinu.Výsledek je zatím jen horší,trysky jsou nepropustné.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 03 2016, 22:33 Předmět:
Na vodní kámen funguje daleko víc kyselina solná. Ale bacha, je lepší s ní pracovat venku. Jinak je to o zdraví. Kyselinu citronovou nebo ocet je potřeba použít co nejvíc teploé. Dobře fungují i tablety na vodní kámen z Lidlu, ale taky v horkém roztoku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
