Koupil jsem si do paneláku uvedenou zásuvku. Má upevnění káblů šrouby.
Problém je v tom, že má proti staré zásuvce zapuštěný hlouběji strojek (o 4 až 5 mm). Když tam nasadím kryt, tak nedosáhne šroubek krytu do závitu na strojku a kolíky jsou málo vysunuté. Co s tím ? Koupil jsem špatnou zásuvku ?
Na strojku je napsáno 5512.
Zezadu na krytu 5512A-B520. Pod tím PC.
Tak ten strojek v miste ukotveni (kde jsou ty dva sroubky) ke krabici podloz treba matickou a vezmi si o to delsi dva montazni sroubky pro uchyceni do stavajici krabice. A bude to OK. Horsi by bylo, kdyby se ten strojek do stavajici krabice na hloubku nebo na vysku vubec nevesel.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 29 2015, 18:19 Předmět:
Zásuvek TANGO mě prošlo pod rukama dost a nikdy jsem takový problém neměl.
Někdy je problém i u jiných značek v tom, že nějaké hovado zapustilo krabici a když se strojek pořádně dotáhne, prohnou se držáky a "zaleze hluboko"! To ale není chyba zásuvky!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út prosinec 29 2015, 18:21 Předmět:
Pod Tango se prodávaly a snad ještě prodávají "zvyšovací" rámečky. Ty řeší tenhle problém, který se může objevit třeba v paneláku, kde jsou jen mělké krabice. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út prosinec 29 2015, 18:28 Předmět:
Spíš čti ty pořádně. Píše o utopeném strojku. Tango ho má víc do hloubky, proto mu to celé čumí z mělké krabice. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ta moje má ty packy strojku cca 4 mm pod plastem. Není to tedy problém mělké krabice., protože se tam vejde.
Podle popisu na obalu jsem zjistil, že mám tento typ :
http://www.elima.cz/obchod/5512a-2349-d-p-533.html
No možná to zkusím řešit tím vypodložením, protože si nejsem jistý jestli by mi tu zásuvku vyměnili. Byla zabalená v popsaném igelitovém sáčku, který jsem při vybalování roztrhal.
Naposledy upravil katrops dne út prosinec 29 2015, 18:58, celkově upraveno 2 krát.
Hafco Hafco prece psal, ze kdyz nakonec po montazi nasune kryt, narazi s krytem driv na omitku nebo obkladacky a kouka mu jen kousek koliku a ze ho vlastne ani nedotahne centralnim sroubkem. Ma tedy strojek moc utopenej a staci ho jen podlozit.
Nepsal, ze ho spasuje komplet a po obvodu ma skviru, coz by znamenalo ze se mu tam na hloubku nevejde...
Naposledy upravil Cowley dne út prosinec 29 2015, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 29 2015, 18:53 Předmět:
Neřeš plast zásuvky. Jak máš hlubokou tu krabici? Je zároveň s omítkou nebo je utopená?
Jestli do krabice posadíš zásuvku a máš mezeru mezi stěnou a packami, pak potřebuješ ten zvyšovací rámeček.
Cowley
Popisuje to tak, že mu přestávám rozumět i radit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Cowley mě chápe správně viz:
Asi to tak udělám, ikdyž je mi to proti srsti. Nová zásuvka a takové provizorium. Stejně to nechápu proč je ta tak u zásuvky udělaný. Packy strojku by měly být ve stejné rovině s částí plastu, která přiléhá ke zdi.
Naposledy upravil katrops dne út prosinec 29 2015, 19:36, celkově upraveno 2 krát.
Je to treba kvuli novym SDK krabicim s lemem. U tech tento lem vystupuje (pokud ho nekdo nezapusti) na povrch a po montazi strojku obe nevyseni "polkne" resp.kompenzuje prostorem pod vlastnim krytem.
Obecne je to pro kompenzaci ruznych nerovnosti.
