Zaslal: so prosinec 12 2015, 14:20 Předmět: Zesilovač NAD C 320BEE, nehraje
Dobrý den,
Dovolím se zeptat na možné řešení poruchy a její identifikaci.
Porucha - zesilovač přestal hrát. Je zapojený, tak, že je pre-amp odpojený a signál do mainu je veden z NuForce HDP, fungovalo roky.
Zkoušel jsem zapojit zpět pre-amp, ale stejný výsledek nehraje.
Přepínání vstupu funguje, resp. je slyšet přepínání.
Poslední operace, která s ním byla prováděna byl zastrčený šroubovák do sluchátkového výstupu, samozřejmě ne mnou Nevím jestli v tu dobu byl zesilovač zapnutý. Mohlo se něco pokazit tím šroubovákem nebo mám hledat chybu jinde?
Pro doplnění.
Zesilovač jsem zapínal vždy hlavním vypínačem, tím se zapnul do stand-by. Až po stisknutí jakéhokoliv tlačítka vstupu začal hrát. Ale, teď mi tam chybí cvaknutí, které tam bylo vždy slyšet po stisknutí tlačítka vstupu.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 12 2015, 18:02 Předmět:
A co to třeba si sehnat schema,otevřít a měřit? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Jsem úplně mimo elektro obor. Spíš mě zajímá, čím by to tak mohlo být, podle uvedených symptomů. Abych, byl tak nějak připraven jak to řešit. V okolí žádný servis neznám (Kadaň, okres Chomutov).
Přijde mi, že nechce sepnout ta výkonná část (relé?).
Četl jsem, že NAD mívá problém s tím, že zůstane v ochranném režimu, což indikuje červený signál. Můj model se přepne po krátké době z červené hned na zelenou.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so prosinec 12 2015, 20:21 Předmět:
Co už jsi zkontroloval? Díval jsi se na ten sluchátkový konektor jestli není nějak zdeformováním zkratovaný? Naměřil jsi nějaká napětí na zdroji a porovnal je se schematem?
Na vině bude asi opravdu sluchátkový výstup. Pokud jsem správně pochopil schéma, tak spínač/relé je ovládáno z tohoto sl. výstupu. Po zastrčení/vyjmutí sluchátek by se to mělo přepnout a to, pokud si dobře pamatuji, bylo slyšet. Teď není.
Každopádně vím na čem zhruba jsem. Dám to opravit.
