Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1172 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne listopad 29 2015, 7:45 Předmět: Pozvolné rozsvěcení itronu typu IV-6 (VFD)
Zdravím ve spolek
V rámci debordelizace pracovny padl můj zrak na sovětské introny typu IV-6. I napadlo mne jich pár zkusit a tak se také stalo. Mám na nepájivém poli postavený jednoduchý čítač do 99 sestavený z obvodů 4543, 4518 a 555. Funguje to krásně, jen mne překvapilo, že po zapnutí svítily itrony tak nějak nerovnoměrně a podivně. Ale po pár provozních minutách, spíše desítek, již anody svítí lépe a téměř rovnoměrně.
Je toto normální? Itrony byly skladované iks roků u původního majitele a pak také několik let u mne. Anodové i mřížkové napětí je 15 voltů, protože se mi nechtělo stavět budič a tak jsou napájené přímo z výstupů dekodérů. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 29 2015, 8:18 Předmět:
Důvod jsem nezjisťoval ale asi je to normální. Audiosystémy, které ležely léta nezapnuté se po připojení chovají stejně. Nebo i jen segmenty společného systému, které se nepoužívají, svítí na polovinu z toho co ty co svítí stále. Po pár minutách se oživí asi katoda a pak to jede. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 29 2015, 9:25 Předmět:
Četl jsem o tomhle problému u popisu stavby hodin s digitrony a jsou to otrávené katody. Jako řešení tam bylo psáno použít regeneraci zvýšeným proudem - nejlépe pulzujícím z jednocestného usměrňovače. Ale asi to jde i samo, když se tomu nechá čas.
Zaslal: ne listopad 29 2015, 15:23 Předmět:
Díky za názory. Opravdu teďka svítí hezky, budu si to do budoucna pamatovat.
Jinak tady IV-6 je itron, nebo fluorescenční displej, čili svítí anoda ne katoda jako u digitronu. Nicméně možná se dá otrávit i anoda, kdo ví. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 29 2015, 17:03 Předmět:
Tak mě napadá trochu k tématu (viz.: t=72521):
Když do VFD vnikne vzduch, dá se po odsátí vzduchu znovu používat ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne listopad 29 2015, 17:45 Předmět:
Teoreticky ano, ale prakticky to vyzkoušené nemám Pokud máš vývěvu, nebo přístup k ní, tak to za zkoušku určitě stojí. _________________ Jsem na cestě k šípku.
