Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po listopad 23 2015, 18:08 Předmět:
Používam lakovaný drôt, nič iné ma nenapadlo. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: po listopad 23 2015, 19:28 Předmět:
Vycházím ze zbytků ze starých krámů. Ale kdybych to řešil, zkusil bych na e-bayi koupit silokonový 30AWG = 0,254mm slaněný. Vychází cca na 90,- za 5m. Pokud bych chtěl tvrdý, neslaněný, tak bych zkusil s teflonovou bužírkou. Kdysi jsem s tím pracoval a byla to pohoda. Prováděl jsem s tím úpravy na deskách PC od Dellu u výrobce.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: u HK
Zaslal: po listopad 23 2015, 19:49 Předmět:
díky tobrý tip, to čeho se obávám je jak zahřeju konec drátu, ujede mi izolace a i když to je rychle a není to mnoho u rastru 0,6mm je to znát. Pochopitelně musí být drát měký, abych neutrhl pájecí plošku při manipulaci.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 23 2015, 20:50 Předmět:
Pokud je to opravdu droboť, tedy rozteč vývodů 0.5mm, tak někde kousíček vedle přilepím kousek kostičkovaného univerzálního DPS a propojuji jedním neizolovaným drátkem z licny. Tím si udělám přívody na již pájitelné plošky a z nich pak již izolovanou licnou dle libosti. Pokud takto potřebuji nadrátovat IO, položím ho na univerzál v poloze dead bug, tedy na zádech a vývody nadrátkuji obdobně na plošky okolo. Dělám to ale nerad, je to hrozná piplačka.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 23 2015, 22:35 Předmět:
Pokud potřebuju izolovaný drátek, tak beru z kabelu sluchátek (špuntů). Jsou tenčí než většina drátků v různých cívkách. Pokud potřebuju tenčí a nevadí absence izolace, tak si jej vymotám z odsávací licny. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6589 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po listopad 23 2015, 23:16 Předmět:
Používám rozpáraný paralelní kabel PC (nebo VGA). Krásně jdou odizolovat a pájet. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
