Tuner Sony ST-313L
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 18:48    Předmět: Tuner Sony ST-313L Citovat
Pozdravujem vospolek, od rana trapim tento tuner, podarilo sa mi opravit prepinace na prepinanie rozsahov, uz skoro funguje vsetko, okrem funkcie program senzor. Po stlaceni tlacidla program senzor sa rozsvieti ziarovka nad nim a ziarovka na stupnici vlavo hore FM, no ta svieti stale aj ked nemam nastavene zalozky na stupnici a krutim ladenim, LW ziarovka nezasvieti vobec.
Malo by to fungovat nejak takto, na konkretny model som navod nenasiel, ale toto je podobne - https://www.youtube.com/watch?v=OuwNX0ejbGc.
Co som zatial premeral - Tranzistory Q501 az Q505 - vsetky su OK, len mi nesedi napetie na Q502 emitore ma byt podla schemy 0V ale ja tam mam 15V napetie napajania. Dalej mi nesedia napetia na optozavore abo co to je za zazrak, snimace-ledky na nej svietia. Skusim som prehodit aj druhu optozavoru z rovnakeho tunera no chova sa s nou rovnako, a tak isto aj aj ten druhy tuner, zeby boli obe optozavory vadne ? Ked spojim cerveny kablik co ide do optozavory s ciernym - Gnd tak FM ledka zhasne, co je ale divne, malo by to fungovat predsa naopak, mala by sa rozsvietit. Nechapem princip optozavory, ked krutim kolesom ladenia a dostanem sa na zvolenu zalozku s naladenou stanicou, tak by sa mala FM ledka rozsvietit a rovnako pre LW/SW/MW pasmo. Cize ked sa prerusi optozavora tak by malo rozsvietit tie ledky.
V com by mohol byt problem ? Dik za radu.
yesper26
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Ser... na tie ledky, tuner slape az na toto. Uz ma z toho nervy beru, no nie a nie prist an chybu preco to nejde.
