Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 11 2015, 9:32 Předmět: NTB HP Pavilion DV5-1160EC, výměna LCD displeje
Zdravím,mám doma tento notebook a nefunguje display (je prasklý) z internetu jsem zjistil že to LCD má parametry 1280x800,1ch/6bit,60Hz,30pin,TFT.
Domá mám ještě 4 panely s úplně identickou konfigurací ale žadný nefunguje ...vždy se jen zapně podsvícení (katoda) a ale obraz žádný u jednoho z těchto 4 se ukazuje obraz ale špatně.Nevíte co s tím?Už jsem měnil hodně LCD panelů a když seděla konfigurace tak jel vždy bez problémů..jen tady u toho HP to nejde.
Zaslal: st listopad 11 2015, 9:39 Předmět:
Asi jsi doposud měl "vždy" prostě štěstí. (Ten Dell Latitude D810 ti taky neukazoval na první pokus.)
Nepíšeš typové označení toho originálu.
Nejspíš budou mít ty náhrady nějaké rozdíly v LVDS.
Taky zbývá možnost, že kromě prasklého LCD máš taky závadu v GPU. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st listopad 11 2015, 11:04 Předmět:
No jo ale ten Dell jsem dělal chybu já protože jsem zkoušel napojit jednokanalový monitor (1280x800) na dvoukanálový výstup u toho Dellu a pak jsem si toho právě všiml v konfiguraci,koupil 2-kanálový a už jel v poho.Jinak jsem měnil LCD u Aceru,Asusu,Lenova,Emachines a pár méně známych a vždy to fungovalo Tady to vypadá že HP někde v LVDS kabelu přehodilo dva drátky a konec.Není aspoň někde na netu nákres těch výstupu?Nemůžu nic najít...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 11 2015, 12:38 Předmět:
Habesan napsal(a):
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
B154EW02 V1 má jenom jeden kompatibilní model, a B154EW01 V9 to není.
Je to B154EW01 V1. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt listopad 12 2015, 9:50 Předmět:
6050A2262301-MB-A03 ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 11:42 Předmět:
Vyřešeno.Předchozí majitel při výměně LCD ulomil jeden pin v konektoru LCD na základovce.Stačila trocha pájení a monitory už jedou všecky.Díky moc pánové za vaše rady a váš cenný čas
